查看: 121|回复: 0
思迪p0302故障码怎么维修 思迪故障码p0302解决方案
发表于 2025-9-28 07:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
思迪故障码:p0302详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思迪
中文含义解释:p0301:检测到1 号气缸缺火p0302:检测到2 号气缸缺火p0303:检测到3 号气缸缺火p0304:检测到4 号气缸缺火
英文含义:暂无
   p0302故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on (ii) 位置。02 使用hds 清除dtc。03 起动发动机,并使其无负载怠速运转(a/t 在p 或n 位置, m/t 在空档位置)。04 使用hds 监视dtc 菜单中dtc p0301、p0302、p0303或p0304 的obd 状态。屏幕是否显示failed (失败)?是,进行09步。否,如果屏幕显示passed(通过),转至步骤5。如果屏幕显示executing (正在执行),持续怠速直至结果显示。如果屏幕显示out of condition (异常状态),等待数分钟,并重新检查。05 用hds 检查数据表中的cyl1 misfire (1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火),持续10 分钟。cyl1 misfire(1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,进行06步。06 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:06-01 发动机转速06-02 vss06-03 相对tp 传感器06-04 clv (计算出的负载值)06-05 app 传感器07 使用hds监视dtc 菜单中dtc p0301、p0302、p0303或p0304 的obd 状态。屏幕是否显示failed (失败)?是,进行09步。否,如果屏幕显示passed(通过),转至步骤8。如果屏幕显示executing (正在执行),继续进行直至结果显示。如果屏幕显示out of condition (异常状态)或not completed (未完成),进行06步 并重新检查。08 用hds 检查数据表中的cyl1 misfire (1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire (3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火),持续10 分钟。cyl1 misfire(1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查燃油系统电路是否有线束松动或连接不良。09 将点火开关转至lock (0) 位置。10 将故障气缸的点火线圈与另一气缸的点火线圈交换。11 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:11-01 发动机转速11-02 vss11-03 相对tp 传感器11-04 clv (计算出的负载值)11-05 app 传感器12 用hds 检查数据表中的cyl1 misfire (1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火),持续10 分钟。cyl1 misfire(1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火)是否显示缺火次数?是,进行13步。否,点火线圈插接器连接不良导致间歇性缺火(此时无缺火)。检查点火线圈是否连接不良或端子松动。13 确定缺火的气缸。缺火是否发生在点火线圈被交换的气缸中?是,更换故障点火线圈,然后进行40步。否,进行14步。14 将点火开关转至lock (0) 位置。15 将故障气缸的火花塞与另一气缸的火花塞交换。16 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:16-01 发动机转速16-02 vss16-03 相对tp 传感器16-04 clv (计算出的负载值)16-05 app 传感器17 用hds 检查数据表中的cyl1 misfire (1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火),持续10 分钟。cyl1 misfire(1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火)是否显示缺火次数?是,进行18步。否,火花塞积碳导致间歇性缺火(此时无缺火)。18 确定缺火的气缸。缺火是否发生在火花塞被交换的气缸中?是,更换故障火花塞,然后进行40步。否,进行19步。19 将点火开关转至lock (0) 位置。20 将故障气缸的喷油器与另一气缸的喷油器交换。21 起动发动机并使其怠速运转2 分钟。22 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:22-01 发动机转速22-02 vss22-03 相对tp 传感器22-04 clv (计算出的负载值)22-05 app 传感器23 用hds 检查数据表中的cyl1 misfire (1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire (3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火),持续10 分钟。cyl1 misfire(1 缸断火)、cyl2 misfire(2 缸断火)、cyl3 misfire(3 缸断火)和/ 或cyl4 misfire(4 缸断火)是否显示缺火次数?是,进行24步。否,喷油器插接器连接不良导致间歇性缺火(此时无缺火)。检查喷油器是否连接不良或端子松动。24 确定缺火的气缸。缺火是否发生在喷油器被交换的气缸中?是,更换故障喷油器,然后进行40步。否,进行25步。25 执行发动机压缩压力和气缸泄漏测试。发动机是否通过了两个测试?是,进行26步。否,修理发动机,然后进行40步。26 进行vtec 摇臂测试。发动机是否通过了测试?是,进行27步。否,修理vtec 摇臂,然后进行40步。27 将点火开关转至lock (0) 位置。28 使用hds 跨接scs 线路。29 断开ecm/pcm 插接器c (49 针)。30 将点火开关转至on (ii) 位置。31 测量车身搭铁和故障气缸相应ecm/pcm 插接器端子之间的电压(参见表格)。是否有蓄电池电压?是,进行39步。否,进行32步。32 将点火开关转至lock (0) 位置。33 从故障气缸上断开喷油器2 针插接器。34 将点火开关转至on (ii) 位置。35 测量喷油器2 针插接器1 号端子和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,进行36步。否,修理喷油器和pgm-fi 主继电器1 之间线束的断路,然后进行40步。36 将点火开关转至lock (0) 位置。37 检查车身搭铁和故障气缸ecm/pcm 插接器端子之间是否导通(参见表格)。是否导通?是,修理ecm/pcm 和喷油器之间线束的短路,然后进行40步。否,进行38步。38 检查相应的喷油器2 针插接器2 号端子和故障气缸ecm/pcm 插接器端子之间是否导通(参见表格)。是否导通?是,进行39步。否,修理ecm/pcm 和喷油器之间线束的断路,然后进行40步。39 在喷油器侧,测量喷油器2 针插接器1 号端子和2 号端子之间的电阻。是否为10?13 Ω?是,进行50步。否,更换喷油器,然后进行40步。40 将点火开关转至lock (0) 位置。41 重新连接所有插接器,并按照与拆卸相反的顺序安装零件。42 将点火开关转至on (ii) 位置。43 使用hds 重新设定ecm/pcm。44 使用hds 清除ckp 模式。45 执行ecm/pcm 怠速学习程序。46 执行ckp 模式学习程序。47 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:47-01 发动机转速47-02 vss47-03 相对tp 传感器47-04 clv (计算出的负载值)47-05 app 传感器48 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0301、p0302、p0303 或p0304?是,检查点火线圈、喷油器和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动,然后转至对dtc p0300、p0301、p0302、p0303 或p0304 进行故障排除。否,进行49步。49 使用hds 监视dtc 菜单中dtc p0301、p0302、p0303或p0304 的obd 状态。屏幕是否显示passed (通过)?是,故障排除完成。如果在步骤48 上显示其他临时dtc或dtc,则转至显示dtc 的故障排除。??否,如果屏幕显示failed(失败),检查点火线圈、喷油器和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行01步。如果屏幕显示executing (正在执行),继续进行直至结果显示。如果屏幕显示out ofcondition(异常状态)或者not completed(未完成),进行47步。50 重新连接所有插接器。51 如果ecm/pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。52 在记录的定格数据参数范围内,对车辆进行行驶测试数分钟:52-01 发动机转速52-02 vss52-03 相对tp 传感器52-04 clv(计算出的负载值)52-05 app 传感器53 使用hds 检查是否有临时dtc 或dtc。是否显示dtc p0301、p0302、p0303 或p0304?是,检查点火线圈、喷油器和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm 已经更新,用已知良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行52步。如果ecm/pcm 已经替换,进行01步。否,进行54步。54 使用hds监视dtc 菜单中dtc p0301、p0302、p0303或p0304 的obd 状态。屏幕是否显示passed (通过)?是,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm 已经替换,则更换原来的ecm/pcm。如果在步骤53 上显示其他临时dtc 或dtc,则转至显示dtc 的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查点火线圈、喷油器和ecm/pcm 是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm 已经更新,用已知良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行52步。如果ecm/pcm 已经替换,进行01步。如果屏幕显示executing (正在执行),继续进行直至结果显示。如果屏幕显示out of condition (异常状态)或者not completed (未完成),进行52步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161098.html
GMT+8, 2026-11-14 15:20 , Processed in 0.062127 second(s), 20 queries .
