查看: 177|回复: 0
大众途观空调有风但不制冷、不制冷只吹风怎么回事
发表于 2025-9-28 07:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观空调有风但不制冷是因为风机在工作,但是压缩机不工作。
    解决方法:
    1、温区关闭:检查各温区是否关闭。目前冰箱关闭有二种显示的方式,一种是关闭某一个温区出现该温区不显示温度。另一种关闭了某一个温区显示OF。
    2、传感器故障:如果某个温区不制冷,如冷藏室或变温室,可检查该温区的传感器参数是否正常。
    3、电磁阀不换向:按本网站《电脑冰箱冷藏结冰的故障检测流程》一文中的电磁阀检测方法检测电磁阀是否正常 。
    4、毛细管堵:如果是某个温区不制冷,电磁阀正常换向,可判定是系统问题,需进一步开系统判定。
    5、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果冰箱时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
    6、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161018.html
GMT+8, 2026-11-6 23:25 , Processed in 0.248375 second(s), 20 queries .
