查看: 154|回复: 0
十代思域换灯泡教程
发表于 2025-8-30 04:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用平头螺丝刀拆下卡扣,拆下螺栓,然后向上推底盖。2.按压凸舌拆下耦合器。3.逆时针转动旧灯泡并拆下。4.将新灯泡插入雾灯总成中,并顺时针转动。5.将耦合器插入灯泡的连接器中。提示:点亮后,卤素灯泡会变得很烫。灯泡玻璃表面上的油、汗渍或刮痕会造成灯泡过热并破裂。更换灯泡时,握住灯泡塑料底部,防止灯泡玻璃表面接触到皮肤或较硬物体。如果触摸过灯泡玻璃表面,请用蘸有工业酒精的干净布清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54658.html
GMT+8, 2026-9-28 10:31 , Processed in 0.092284 second(s), 20 queries .
