查看: 129|回复: 0
大众途观方向盘异响怎么修理、内部异响解决方法
发表于 2025-9-28 07:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观转动方向盘出现异响,可能是由于方向盘与组合开关上面的塑料罩摩擦导致的。这种异响与气温变化会有一定关系,进入冬季气温降低之后,这个异响会更加明显,因为气温降低后塑料会变硬,所以摩擦时就会出现一些异响。
    汽车行驶时间长了,难免会出现这样那样的问题,其中出现异响就是比较常见的,根据经验分享一些解决汽车异响的方法。
    如果行驶时把方向盘转到底,出现吱吱响的情况,说明汽车转动系统出现问题,汽车转向杆与助力杆发生了摩擦,导致出现了异响。这时应该开到升降机上仔细检查检查底盘,注意要提前把方向盘打死然后再观察。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161032.html
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.085687 second(s), 20 queries .
