查看: 76|回复: 0
丰田新卡罗拉故障灯亮,新卡罗拉故障灯图解法
发表于 2025-9-28 07:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田新卡罗拉通用版故障灯图解:如果是以下的故障灯亮起,不可以继续使用车辆:胎压监测系统灯:表明轮胎压力缺失。立即停车检查轮胎压力。蓄电池充电指示灯亮起:停车并关闭发动机。确保车辆蓄电池不在充电。发动机冷却可能被中断。制动助力器可能不再起作用。
    发动机机油压力指示灯:踩下离合器踏板(手动变速器)。选择空档,将换档杆置于N档。在不妨碍其他车辆的情况下,尽快移出车流。然后关闭点火开关。
    制动系统警告灯:驻车制动器释放后,如果制动液液位过低或制动系统存在故障,则此灯启亮。请勿在制动系统警告灯启亮时行车。该现象可能表明您的制动器工作不正常。在制动器有故障时驾车,会导致碰撞事故,造成人身伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160959.html
GMT+8, 2026-11-14 18:41 , Processed in 0.115550 second(s), 20 queries .
