查看: 133|回复: 0
大众途观变速箱支架异响怎么解决
发表于 2025-9-28 07:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观变速箱支架异响,一般‍车辆‍变速箱‍支架‍胶块‍有‍摩擦‍的‍异响‍,‍因为‍‍胶‍块‍在‍变速器‍受力‍工作‍时‍产生‍高温‍,‍胶‍块后形挤压产生响声,‍在‍变速器‍运转‍过程中‍尤为严重‍,‍所以‍‍变速器‍胶‍块‍产生‍异响‍时‍如果‍车辆‍处在‍保修期‍可以‍到‍专业‍售后‍进行‍检测‍维修‍更换‍新的‍零部件‍进行‍解决‍,‍在‍保修期‍内‍在‍专业‍售后‍‍是‍享受‍免费‍更换‍维修‍的‍,‍注意‍维修‍更换‍时‍带好‍‍购车‍的‍发票‍及‍其他‍有效‍证件‍,‍其次‍如果‍车辆‍过保‍建议‍就近‍进行‍检测‍维修‍更换‍新的‍零部件‍进行‍使用‍‍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160865.html
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.099230 second(s), 20 queries .
