查看: 174|回复: 0
广汽传祺gs4自动挡变速箱缺油症状
发表于 2025-9-28 07:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺gs4自动挡变速箱缺油症状可能是变速箱渗油漏油导致的变速箱内油量不足,建议车主自检或者到专业的修理店或4S店做一个变速箱检查。
    如果变速箱出现漏油情况车主先不要太惊慌,第一步就是要判断是渗油还是漏油。有些渗油的发生并不是持续性的,只要不再严重就先不要理会。即便是真的漏油且在质保期可以索赔的话,4S店也不会给你轻易更换变速箱总成的,有可能越修越漏。
    当然如果真的漏油很严重的话,那么还是尽快处理。具体的解决方法是清洁变速箱表面油渍,之后在漏油点部位打上密封胶即可,一般不会轻易拆解变速箱箱体。最后提醒一下各位车主,其实有很多情况都是由于我们自己疏于对变速箱的保养或使用不当引起的变速箱漏油。变速箱和发动机一样,也需要定时保养换油,只是保养周期稍微长一些而已。当变速箱出现明显的换挡冲击和顿挫,就需要尽快检查变速箱油,不然长期使用很有可能导致变速箱油温过热,变速箱齿轮间润滑不良。同时,频繁的高速运转或急加速也会导致变速箱油温升高,加大变速箱漏油的概率,因此变速箱和发动机一样,同样需要我们的呵护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160827.html
GMT+8, 2026-11-14 17:32 , Processed in 0.063604 second(s), 20 queries .
