查看: 122|回复: 0
广汽传祺gs4变速箱更换离合片多少钱
发表于 2025-9-28 07:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   离合片是汽车行驶系中的易损件,且更换价格不便宜,比方说广汽传祺GS4更换一次离合片的价格是在1300块左右。所以车主应在使用汽车的过程中注意离合片的保护,减少磨损。在使用时应特别注意以下事项:
    1、发动机运转时,脚不要一直放在离合踏板上。
    2、临时停车或等红灯而发动机仍然在运转时,请将变速器置于空挡,而不能用踏下离合的方法切断动力。
    3、在使用离合器时,原则是“快速切断,缓慢结合”。要求踩下踏板要干脆,抬起踏板要缓慢。猛抬踏板容易损伤离合器总成压紧弹簧和折断离合片扭转弹簧,同时对整个行驶系都有危害。但也要尽量减少半离合工作时间(半离合对离合器片磨损极大且会因为温度迅速升高而加剧磨损,造成恶性循环)。
    4、离合片在使用过程中会产生正常磨损,随着离合片的逐渐变薄,分离杠杆内端会逐渐与分离轴承间隙减小,(使用时你会感觉离合器越来越高)若不及时调整也容易因分离杠杆内端被分离轴承压迫而使离合器处于半离合状态而烧蚀离合片。(建议让离合踏板自由行程始终在20---25mm之间)。
    5、若你的离合器总成一直是旧件,就需要检查离合压板是否有超标磨损(磨损量与新压板比不能大于1mm)。
    6、检查一下每一次使用离合器后回位是否正常,否则得检查离合的液压和操纵机构
XXX:https://www.che9.com/wenda/160892.html
GMT+8, 2026-11-14 16:21 , Processed in 0.141504 second(s), 20 queries .
