查看: 105|回复: 0
十代雅阁空调滤芯怎么更换?
发表于 2025-8-30 04:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁空调滤芯的更换方法是:空调滤芯一般位于副驾驶杂物箱后边,先扳开护板取下卡件,要拆一枚内六角的螺丝,拆下螺丝就可以取下小盖板,取出空调滤芯换上新的。如果滤芯肮脏,就从反面吹压缩空气来清洁,离滤芯5cm远,握住气枪以500kPa的压力吹大约2分钟。空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,用皮老虎、高压气之类的吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则很容易就废了。十代雅阁的车身尺寸为长4893mm、宽1862mm、高1449mm,轴距是2830mm,搭载了1.5升涡轮增压发动机和2.0升自然吸气发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54667.html
GMT+8, 2026-9-28 06:15 , Processed in 0.090561 second(s), 20 queries .
