查看: 66|回复: 0
丰田卡罗拉的异响有哪些,卡罗拉处理异响的照片
发表于 2025-9-28 07:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉的异响可能有以下这些:中控台塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动产生的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用。
    车门异响:查看车门面板的固定是否牢固,是否与车门架发生了摩擦,原因也可能是有零件不牢或卡扣松动导致,内部零件生锈,工作时摩擦异响,车门拉线机械结构异响。
    天窗异响:首先检查天窗滑动的导轨是否有赃物,将赃物清理完毕后检查天窗周围的胶条是否有破损或老化的,检查天窗是否有零部件松动的,如果外部的检查都没有任何问题,在天窗导轨上加注黄油润滑,看是否可以解决问题。
    刹车异响:检查刹车片处是否有沙子等赃物,检查减震器平面轴承是否损坏,顶胶或缓冲胶的润滑是否有问题,如果润滑不好,就会有异响。
    安全带异响:可能是安全带的调节处出现松动造成的,也有可能是安全带的卡座没有放好,行车的时候跟座椅或是其他东西发生了碰撞等原因造成的。如果是B柱位置异响严重,也有可能是B柱位置塑料卡扣与金属之间缝隙不紧密造成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160770.html
GMT+8, 2026-11-14 17:01 , Processed in 0.063833 second(s), 20 queries .
