查看: 122|回复: 0
丰田新卡罗拉刹车异响原因,新卡罗拉刹车异响解决
发表于 2025-9-28 07:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田新卡罗拉刹车异响原因是比较多的,主要包括以下这些方面:
     检查减震器平面轴承是否损坏,顶胶或缓冲胶的润滑是否有问题,如果润滑不好,就会有异响。    冷车的时候刹车油温度低,造成的刹车分泵分离不彻底引起的,解决方法是多踩几脚刹车让刹车油温度上来就可以,或是等热车几分钟后就不会了。    新制动摩擦片必须进行“磨合”,因为它在开始的200公里中没有最佳的摩擦性能。这会或多或少影响制动效能,并且会伴有摩擦声响,更换制动摩擦片后也是如此。    检车刹车片是否已经磨损到了极限位置,需要及时更换。另外刹车片的材料问题也会造成异响。    检查刹车盘表面是否有异物,导致与刹车盘造成异常磨损,刹车片与刹车盘之间是否有油污。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160720.html
GMT+8, 2026-11-14 16:54 , Processed in 0.064289 second(s), 20 queries .
