查看: 77|回复: 0
丰田卡罗拉前减震有异响,卡罗拉前减震异响解决
发表于 2025-9-28 07:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉前减震有异响可能是减震的平面轴承损坏或是安装不到位造成的,也有可能是减震胶的老化或损坏,检查减震胶是否老化,同时也可以检查减震器是否损坏,减震器的检查:使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。
    此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油否则,说明减震器失效。当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题。另外如果轮胎气压过高,也会导致减震器的声响加大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160765.html
GMT+8, 2026-11-14 20:29 , Processed in 0.061155 second(s), 20 queries .
