查看: 185|回复: 0
广汽传祺gs4刹车太硬、怎么办
发表于 2025-9-28 07:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      广汽传祺gs4刹车太硬,有可能是刹车系统出了故障。有一种可能是刹车真空助力器坏了,建议车主尽快去修理店维修。
        刹车助力器借助发动机工作时在进气歧管内产生的真空来协助刹车。助力器一般是一个直径大约为20cm,高度大约15cm的柱体(下图黑色圆柱状物体)。
    柱体内部有一个中部装有推杆的膜片(或活塞),将腔体隔成两部份,一部份通过管路与发动机进气歧管相连(保持真空),另一部分,当刹车踏板被踩下时,与大气相通。两边的压力差帮助提供刹车的助力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160669.html
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.084193 second(s), 20 queries .
