查看: 124|回复: 0
丰田卡罗拉走烂路车门异响,卡罗拉走烂路玻璃异响
发表于 2025-9-28 07:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉走烂路车门异响有可能是有零件不牢或卡扣松动导致,内部零件生锈,工作时摩擦异响,车门拉线机械结构异响。如果只是零件摩擦声响,建议直接喷润滑剂,如果是零件或卡扣松动,掉落只能拆开车门进行检查了,将其加固就可以解决异响的问题了。
    如果车窗玻璃也会异响震动的原因可能是车窗升降器的螺丝固定出现了松动,车窗升降器故障也会直接导致异响的产生。检查车窗玻璃周围是否粘上了脏物造成摩擦异响,如果是重新更换过车窗的可能是安装不准确的原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160752.html
GMT+8, 2026-11-14 15:34 , Processed in 0.059174 second(s), 20 queries .
