查看: 188|回复: 0
丰田卡罗拉排气筒异响
发表于 2025-9-28 07:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉排气筒异响可能是底盘排气管中段缓冲弹簧松动造成的,这个现象是比较常见的,排气管异响也有可能是排气管损坏,出现了撞击,出现了漏气的现象,不过此种情况发生的概率较低。
    可以将车辆举升起来查看以下。如果是排气管的积水过多,站车辆的后面可以看到漏水的情况,建议把车停在坡道看看是否会出现漏水。当然也有可能是发动机出现抖动不稳所造成的异响现象,建议去最近的修理店进行相应的检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160740.html
GMT+8, 2026-11-14 14:40 , Processed in 0.059254 second(s), 20 queries .
