查看: 192|回复: 0
丰田卡罗拉双擎方向盘异响
发表于 2025-9-28 07:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉双擎方向盘异响需要判断是减震处传来的异响还是方向机自身的异响,如果是减震的异响,则应该是减震的轴承的故障问题。而方向机异响则可能是方向盘的十字活结缺少润滑或是转向轴生锈,打方向盘时会产生异响,或是方向机齿轮齿条异响。
    打方向的时候传来“特特特”的响声,更换了平面轴承异响就不会出现了;如果打方向的时候传来“咯噔咯噔”的声音,则是转向机故障;检查方向机下面是否缠绕了隔音棉或脏物;方向盘的固定螺丝没有拧牢固,导致异响;如果是更换过方向盘的,可能是塑料之间相互摩擦就会产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160712.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.206172 second(s), 20 queries .
