查看: 119|回复: 0
丰田卡罗拉中控台异响多吗,卡罗拉中控有异响怎么解决
发表于 2025-9-28 07:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉中控台异响因为多塑料和线束,异响是较为容易发生的,如下图所示位置就可能有异响,另外内部的线束接头脱落,或者是小零件松动,有可能是内部排线没有弄好,在车辆行驶时震动造成线速之间相互摩擦,造成异响。
    中控台塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动造成异响,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用。有异响最好拆开来查看一下,中控的拆装是很简单,只要耐心一点就好了。中控台为了美观都有一条或者一圈仿金属或胡桃木饰条,但固定都是卡住的,可以用类似于一字螺丝刀的工具沿接缝插入,小心翼翼的轻撬,一段一段的撬下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160750.html
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.060299 second(s), 20 queries .
