查看: 113|回复: 0
广汽传祺gs4刹车片进沙子怎么办
发表于 2025-9-28 07:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      广汽传祺gs4刹车片进沙子就需要到修车行取出来。步骤很简单,轮胎拆下来后,不要拆刹车嵌,只要将固定刹车盘的螺丝拧下来,讲刹车盘一动,沙子就掉下来了。
        刹车片养护方法:
    1.正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
    2.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达 的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功 能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
    3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
    4.更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
    5.更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
    6.制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶
XXX:https://www.che9.com/wenda/160663.html
GMT+8, 2026-11-14 14:39 , Processed in 0.158808 second(s), 20 queries .
