查看: 127|回复: 0
别克昂科威为什么怠速低
发表于 2025-9-28 07:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威怠速低原因有几种,正常昂科威的1.5t的怠速是720转/码才合适,2.0t的默认怠速是650转/码才合适。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。怠速太低有常见以下情况:
    1. 怠速控制阀故障,
    2. 喷油器雾化不良或堵塞所造成的,
    3. 机油粘稠度变化所导致。
    4. 通过曲轴位置传感器等 建议您到您所在地别克4S店进行一下检查,确认此现象发生的原因,如果存在故障,要及时排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160579.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.060382 second(s), 20 queries .
