查看: 113|回复: 0
丰田卡罗拉双擎中控台异响
发表于 2025-9-28 08:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉双擎中控异响原因是较多,如下图所示位置就可能会有异响产生,另外内部的线束接头脱落,或者是小零件松动,有可能是内部排线没有弄好,在车辆行驶时震动造成线速之间相互摩擦,造成异响。中控台塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压而油异响,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类或海绵等基本上都可以解决问题。
    有异响最好拆开来查看一下,中控的拆装是很简单,只要耐心一点就好了。中控台为了美观都有一条或者一圈仿金属或胡桃木饰条,但固定都是卡住的,可以用类似于一字螺丝刀的工具沿接缝插入,小心翼翼的轻撬,一段一段的撬下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160719.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.078527 second(s), 20 queries .
