查看: 113|回复: 0
广汽传祺gs4轮胎气压多高会报警、气压最低多少
发表于 2025-9-28 08:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     广汽传祺gs4轮胎标准气压是2.3-2.5㎏/cm2。超过这个标准的话胎压监测就会报警,最低气压为20.kg/cm2。
    胎压监测的作用:
       预防事故生
       胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
       延长轮胎寿命
       有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就     减少15%
       行车更经济
       当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
       减少悬架磨损
       轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统     的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160592.html
GMT+8, 2026-11-14 13:39 , Processed in 0.070285 second(s), 20 queries .
