查看: 100|回复: 0
大众途观空调出风口出热风正常吗
发表于 2025-9-28 08:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观空调出风口,由于汽车暖风系统由于都靠发动机本身发出的多余热量来产生,因此它有“默认自开放性”,既启动车辆后只要不强制使用压缩机制冷,暖风系统就默认从发动机“采暖”,不管风门是否打开。(当然采暖的前提是外界温度低于10度,这个它会自己识别的)所以冬天行车若要彻底关闭暖风系统就要将空调打到制冷档 ,然后再关闭送风系统, 汽车的空调暖风热源是发动机产生的,几乎所有的汽车空调暖风都是,发动机产生的,冬天开暖风是不需要额外油耗的,热空气是由发动机产生的,在水箱热交换器通过风扇处出来的,可能是你的车上的热空气活门不好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160648.html
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.103342 second(s), 20 queries .
