查看: 63|回复: 0
广汽传祺gs4前保险杠刮花维修多少钱、换前保险杠多少钱
发表于 2025-9-28 08:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果广汽传祺gs4前保险杠刮花需要补漆维修,一般保险杠掉漆是要全喷的,除非你不是很在意那块补出来的效果.低档车是要200左右, 广汽传祺gs4这种中档正常全喷是300左右,高档正常都会换新的。一般补漆是没有低于100的,不管你掉漆的面积有多小。
        汽车用久了,油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.这是由于油漆的主要成分是有机化学物质,在紫外线的长期照射下会氧化变质。一般勤清洗可以减轻褪色的现象;轻度褪色可以打蜡抛光,中度的就要研磨,严重时就只能重新喷漆。
      时下,很多人喜欢金属漆,看起来熠熠生辉,视觉效果很好。但是金属漆中闪光的成分主要是铝粉,它更易氧化,而且较易龟裂。所以,对金属漆更需要呵护,经常抛光打蜡。
      抛光、打蜡不是一件很难的事,如果你愿意动手,完全可自己解决。市面上有各式各样的上光蜡,有液体的,也有蜡状的,可以各取所好。清洗车身后,倒一些在车身上,然后用柔软的羊毛绒、棉布或麂皮等轻而均匀地打圈涂抹在车身上.不需要很使劲。薄薄的一层,不要很厚,但要平整、均匀。操作时不要在太阳光下进行,周围环境要干净。上完蜡后,稍等待一、二个小时再出车,这是为了使蜡层有一个附着凝固的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160623.html
GMT+8, 2026-11-14 13:49 , Processed in 0.108091 second(s), 20 queries .
