查看: 74|回复: 0
丰田卡罗拉新车打不着火的原因,新车卡罗拉打不着火怎么回事
发表于 2025-9-28 08:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉新车打不着火的原因:
     先检查油箱是否有油,排除这个为题之外,如果是手动挡的车型看看离合器是否有踩到底,有时候脚垫规格不好,妨碍到离合器的行程。查看自己的档位切换是否正确,或者重新切换一次,再一次尝试,    蓄电池没电或故障,蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动。用万用表检查蓄电池电压,或者直接用一个新蓄电池测试。    如果是带有一键启动的车型当进行基本的启动操作之后,信息显示屏上将显示下图类似于WiFi的模样图标,如果未显示,则无法起动发动机。短促而有力地按下发动机开关。操作发动机开关时,只需短促而有力地按下一次即可。无需一直按住开关。发动机将运转直至起动或最多运转30秒(以时间短者为准)。持续踩下制动踏板(无级变速器)或离合器踏板(手动变速器),直至完全起动发动机。任何发动机开关模式下均可起动发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160587.html
GMT+8, 2026-11-18 12:11 , Processed in 0.280749 second(s), 19 queries .
