查看: 120|回复: 0
广汽传祺gs4开空调发动机抖怎么办
发表于 2025-9-28 08:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺gs4开空调会增加发动机负荷。发动机抖发动机负荷增加肯定会导致怠速抖动,但应该不会有教大的波动,建议检查一下节气门体和怠速阀的工作情况,可以先对这些部件进行清洗试试看。其次检查空调压力开关信号是否正常,可以利用诊断电脑看一下故障日志。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160523.html
GMT+8, 2026-11-14 14:12 , Processed in 0.058405 second(s), 20 queries .
