查看: 112|回复: 0
车管所摇号不给怎么办
发表于 2025-9-28 08:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车管所摇号不给怎么办?车管所摇号不给可向监管部门投诉,车管所柜台前一般都有督察办举报投诉电话:
1、如果是通过在网上摇号的方式选中的车辆号码,在没有正式去车管所登记之前是可以更换的;
2、车主在网上车管所车辆号码系统摇到号码后,是有一个有效期限的,如果这个期限内你本人没有去车管所进行正式的登记,那么这个你已经摇到的车牌就会自动失效,重新投入待选号池;
3、那么这个时候,你就可以重新通过网上摇号系统再次摇号了。但是需要注意的是,这个不是说可以无限次的,一般放弃当前号牌是有次数限制的,超过后就没法摇号了哦。各位车友不要切不要为了摇到心仪的号码一直重复摇号,到最后上不了牌就很麻烦了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160499.html
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.062225 second(s), 20 queries .
