查看: 115|回复: 0
丰田卡罗拉空调不怎么制冷,卡罗拉空调不制冷原因
发表于 2025-9-28 08:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉空调不制冷原因的原因分析如下,因为空调是一个复杂的系统,空调不制冷的原因是多种多样的,需要一一进行排除。
     检查汽车电压是否正常,检查空调的电压是否正常。    车外温度传感器阻值异常,空调需要通过此传感器的信号进行温度的调节。    空调的制冷剂与冷冻机油内脏东西过多,也会使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷的效果,阻力加大,它的流向膨胀阀的制冷剂也会减少,导致汽车空调不制冷。    空调不制冷可能是雪种不够,因为雪种是会挥发的,所以使用了三四年的空调需要进行雪种的加注。制冷剂不足也可以从干燥罐上方的视液镜中观察到,在空调正常运转时,若视液镜中有连续不断的缓慢的气泡产生,则制冷剂不足。    汽车空调有时候是因为压缩机的缩机驱动带过松导致汽车空调不制冷的原因,也可能是冷凝器散热能力下降,导致空调制冷能力下降。汽车的电源、电压过低使压缩机电离合器吸力下降或电离合器压板与皮带盘间有油污等现象,均会导致出现类似驱动带过松的“打滑”现象,也会导致汽车空调不制冷。    汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降。而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分及不能再滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160570.html
GMT+8, 2026-11-14 13:49 , Processed in 0.110483 second(s), 20 queries .
