查看: 60|回复: 0
大众途观节气门控制器故障代码
发表于 2025-9-28 08:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观节气门故障代码为00242 发动机节气门阀( N237)。大众故障代码如下:
    00000 没有查询到任何故障
    00001 制动器控制单元
    00002 变速器控制单元
    00003 控制单元
    00224 碟型天线需要重新校准
    00237 ABS 电磁阀: 左前( N59 )
    00238 ABS 电磁阀: 右前( N58 )
    00239 ABS 电磁阀: 左后( N57 )
    00240 ABS 电磁阀: 右后( N56 )
    00241 驱动防滑压力调节阀( N238 )
    00242 发动机节气门阀( N237 )
    00243 发动机制动器
    00244 ABS 阀供给电压: 右前+左后
    00245 ABS 阀供给电压: 左前+右后
    00246 ABS 阀接地: 右前+左后
    00247 ABS 阀接地: 左前+右后
    00248 变速器开关( E206 )
    00250 分动器开关( E207 )
    00254 驱动防滑调节错误
    00255 ABS 电磁阀
    00257 ABS 进油阀: 左前( N101 )
    00258 电磁阀1: ( N88 )
    00259 ABS 进油阀: 右前( N99 )
    00260 电磁阀2: ( N89 )
    00261 进油阀: ABS后部( N103 )
    00262 电磁阀3: ( N90 )
    00263 变速器
    00264 电磁阀4: ( N91 )
    00265 ABS 出油阀: 左前( N102 )
    00266 电磁阀5: ( N92 )
    00267 ABS 出油阀: 右前( N100 )
    00268 电磁阀6: ( N93 )
    00269 ABS 出油阀: 后部( N104 )
    00270 电磁阀7: ( N94 )
    00271 参见维修组1
    00273 ABS 进油阀: 右后( N133 )
    00274 ABS 进油阀: 左后( N134 )
    00275 ABS 出油阀: 右后( N135 )
    00276 ABS 出油阀: 左后( N136 )
    00277 ABS 进油阀/出油阀: 左前( N137 )
    00278 ABS 主阀: ( N105 )
    00279 差速锁阀 -1-: ( N125 )
    00280 差速锁阀 -2-: ( N126 )
    00281 车速传感器( G68 )
    00282 节气门位置调节器( V60 )
    00283 ABS 转速传感器: 左前( G47 )
    00284 ABS 进油阀/出油阀: 右前( N138 )
    00285 ABS 转速传感器: 右前( G45 )
    00286 ABS 进油阀/出油阀: 左后( N139 )
    00287 ABS 转速传感器: 右后( G44 )
    00289 ABS 进油阀/出油阀: 右后( N140 )
    00290 ABS 转速传感器: 左后( G46 )
    00291 ABS 压力警报开关/液面报警开关( F116/F117 )
    00292 液压供给压力油位
    00293 多功能开关( F125 )
    00294 变速器压力状态开关1( F174 )
    00295 变速器压力状态开关2( F175 )
    00296 强制低档开关( F8 )
    00297 变速器转速传感器( G38 )
    00298 后桥差速锁开关( E121 )
    00299 变速器换档范围程序开关( E122 )
    00300 变速器油温度传感器( G93 )
    00301 ABS 回流泵( V39 )
    00302 ABS 电磁阀继电器( J106 )
    00303 功能选择器开关( E91 )
    00305 燃油消耗指示信号
    00306 二次空气喷射 缸体左侧
    00307 二次空气喷射 缸体右侧
    00309 洗涤液计量泵( V135 )
    00310 催化转换器 温度传感器 1 ( G20 )
    00312 催化转换器 温度传感器 2 ( G132 )
    00313 催化转换器
    00314 废气内部循环双路阀( N161 )
    00347 电磁阀8
    00348 电磁阀9
    00349 电磁阀10
    00350 Mass Recirc. Modulation Valve
    00351 中间轴转速传感器( G265 )
    00369 EPC 继电器负荷
    00438 燃料供给传感器 2( G169 )
    00439 燃料供给传感器 3( G237 )
    00440 燃料供给传感器 辅助油箱( G292 )
    00441 燃料供给传感器 辅助油箱( G293 )
    00442 燃油泵接线柱 87F
    00443 燃油泵保险丝: 辅助油箱( S266 )
    00444 燃油泵控制: 辅助油箱
    00445 Pump for Haldex-Coupling ( V181 )
    00446 Precharge Pump ON
    00447 Precharge Pump OFF
    00448 AWD 全轮驱动离合器接合
    00449 AWD 全轮驱动离合器分离
    00450 发动机过热导致功能限制
    00454 AWD 全轮驱动监控器
    00455 控制单元: 存取和开始控制: 舒适系统 CAN ( J518 )
    00456 控制单元: 存取和开始控制 ( J518 )
    00457 控制单元: 网络接口 ( J519 )
    00458 控制单元: 电瓶监控 ( J367 )
    00459 控制单元: 显示和输入: 前 ( J523 )
    00460 控制单元: 显示和输入: 后 ( J524 )
    00461 控制单元: 坐椅存储器: 乘客侧 ( J521 )
    00462 控制单元: 坐椅存储器: 后部 ( J522 )
    00463 控制单元: DSP ( J525 )
    00464 控制单元: 收音机/导航系统 显示 ( J503 )
    00465 控制单元: 电话/通讯 ( J526 )
    00466 控制单元: 转向电器 ( J527 )
    00467 TV 调谐器 ( R78 )
    00468 CD-ROM 驱动器( R92 )
    00469 显示数据总线
    00470 舒适系统数据总线
    00471 控制单元: Elect. Regulated Dampers ( J250 )
    00472 控制单元: 制动助力( J539 )
    00473 控制单元: 电子制动/手制动( J540 )
    00474 控制单元: 电子防盗器
    00475 控制单元
    : 滑动车门
    00476 控制单元: 燃油泵( J538 )
    00477 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 前 ( J523 )
    00478 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 后 ( J524 )
    00479 控制单元: 遥控/中央门锁( J276 )
    00480 控制单元: 仪表板信息系统 CAN ( J285 )
    00496 车身自调平传感器: 前部
    00497 车身自调平传感器: 后部
    00498 [Fahrschreiber] [Translation N/A]
    00499 电瓶电压指示灯( Y11 )
    00500 机油温度指示灯( Y12 )
    00501 机油状态指示灯( K38 )
    00502 防盗器指示灯( K115 )
    00503 Control/Drive for Pump-Jet Valves
    00504 喷射阀: 缸 1 ( N240 )
    00505 喷射阀: 缸 2 ( N241 )
    00506 喷射阀: 缸 3 ( N242 )
    00507 喷射阀: 缸 4 ( N243 )
    00508 喷射阀: 缸 5 ( N244 )
    00509 喷射阀: 缸 6 ( N245 )
    00512 凸轮轴位置传感器参考标记错误
    00513 发动机转速传感器( G28 )
    00514 曲轴位置传感器( G4 )
    00515 凸轮轴位置传感器( G40 )
    00516 节气门怠速位置开关( F60 )
    00517 节气门全负荷位置开关( F81 )
    00518 节气门位置传感器( G69 )
    00519 进气压力传感器( G71 )
    00520 空气质量/流量传感器( G70/G19 )
    00521 CO 电位计 ( G74 )
    00522 发动机冷却液温度传感器( G62 )
    00523 进气温度传感器( G42 )
    00524 爆震传感器 1 ( G61 )
    00525 氧传感器 ( G39 )
    00526 刹车灯开关( F )
    00527 进气温度传感器( G42/G72 )
    00528 大气压力/海拔高度传感器( F96 )
    00529 发动机转速信号丢失
    00530 节气门调节器位置传感器( G88 )
    00531 空气流量计参考电压
    00532 供给电压 B+
    00533 超过怠速调节自适应限制( N71 )
    00534 机油温度传感器
    00535 第一个爆震传感器调节
    00536 第二个爆震传感器调节
    00537 氧传感器调节
    00538 参考电压
    00539 燃油温度传感器 -1-( G81 )
    00540 爆震传感器2
    00541 滑阀开度传感器 ( G99 )
    00542 针阀行程传感器 ( G80 )
    00543 超过最大的发动机转速
    00544 超过最大的增加压力
    00545 发动机与变速器的电气连接
    00546 数据线路故障
    00547 ABS 压力控制开关(F137)
    00548 蓄电池正极供给: DTC 存储器
    00549 消耗信号
    00550 喷射开始控制/喷射初始点调节
    00551 催化转换器温度过热
    00552 空气流量计位置传感器( G19 )
    00553 空气流量计传感器( G70 )
    00554 氧传感器控制 2
    00555 氧传感器 2 ( G108 )
    00556 EGR 废气在循环系统电位计( G212 )
    00557 动力转向压力开关( F88 )
    00558 混和气控制界限: 稀
    00559 混和气控制界限: 浓
    00560 废气内部循环系统
    00561 燃料混合比调节
    00562 机油油位温度传感器
    00563 燃油消耗指示灯
    00565 全自动空调显示/控制: 后部 ( E265 )
    00566 辅助转向
    00567 转向控制
    00568 动力转向电机位置传感器
    00569 动力转向
    电机电流
    00570 动力转向电机继电器( J509 )
    00571 动力转向离合器
    00572 动力转向位置传感器 ( G268 )
    00573 动力转向压力传感器( G269 )
    00574 驱动电机 On
    00575 进气歧管压力
    00576 接线柱 15
    00577 爆震传感器控制: 1缸
    00578 爆震传感器控制: 2缸
    00579 爆震传感器控制: 3缸
    00580 爆震传感器控制: 4缸
    00581 爆震传感器控制: 5缸
    00582 爆震传感器控制: 6缸
    00583 爆震传感器控制: 7缸
    00584 爆震传感器控制: 8缸
    00585 废气内部循环温度传感器(G98)
    00586 废气内部循环系统控制
    00587 混合器控制的调节极限
    00588 安全气囊点火期: 驾驶员侧(N95)
    00589 安全气囊点火器: 乘客侧(N131)
    00590 安全气囊点火器: 乘客侧(N132)
    00591 安全带开关: 左侧(E24)
    00592 安全带开关: 右侧(E25)
    00593 座椅连接开关: 乘客侧
    00594 安全气囊点火电路
    00595 碰撞数据已经存储
    00596 喷油器之间连线短路
    00597 车轮转速信号偏差
    00598 液压或者机械故障
    00599 压力开关/制动灯开关 工作正常?
    00600 温度调节翻板电位计( G92 )in( V68)
    00601 中央翻板电位计( G112 )in (V70)
    00602 脚坑/除霜翻板电位计( G114 )in (V85)
    00603 脚坑/除霜?宓缁?( V85 )
    00604 通风翻板电位计 ( G113 )in (V71)
    00605 新鲜空气/循环空气 翻板双向阀 ( N63 )
    00606 发动机冷却液真空双向阀 ( N147 )
    00607 外部温度显示( G106 )
    00608 负荷传感器( G119 )
    00609 点火放大器输出 1
    00610 点火放大器输出 2
    00611 点火放大器输出 3
    00612 点火放大器输出 4
    00613 点火放大器输出 5
    00614 点火放大器输出 6
    00615 点火放大器输出 7
    00616 点火放大器输出 8
    00617 安全气囊减速度传感器: 左侧( G104 )
    00618 安全气囊减速度传感器: 右侧( G105 )
    00619 传感器导线: 左侧
    00620 传感器导线: 右侧
    00621 减压阀 ( N155 )
    00622 燃油滤清器放水
    00623 ABS/变速器电气连接
    00624 A/C 压缩机接通
    00625 车辆速度信号
    00626 预热时间指示灯 ( K29 )
    00627 水位传感器 ( G120 )
    00628 执行参数监控
    00629 GRA/柴油喷射装置制动踏板开关( F47 )
    00630 空调开关已经打开
    00631 AC <-> Motronic 通讯连接
    00632 全自动空调接口
    00633 点火/传感器 滞后线路
    00634 EDS 电子差速锁串联电阻( N159 )
    00635 氧传感器加热器: 催化转换器之前
    00636 加速度传感器: 右前( G121 )
    00637 加速度传感器: 左后( G122 )
    00638 发动机与变速器电气连结 2
    00639 减速度传感器( G123 )
    00640 氧传感器加热器继电器( J278 )
    00641 ATF 温度
    00642 EDS 转换阀: 右前( N166 )
    00643 EDS 出油阀: 右前( N167 )
    00644 EDS 转换阀: 左前( N168 )
    00645 EDS 出油阀: 左前( N169 )
    00646 ABS-ASR/发动机
    电气连结 1
    00647 ABS-ASR/发动机 电气连结 2
    00648 氧传感器加热器: 催化转换器之后
    00649 ABS 进油阀/出油阀: 后( N160 )
    00650 离合器踏板开关( F36 )
    00651 点火线路导线
    00652 档位监控/换档范围控制器
    00653 自动变速器选档杆位置正确?
    00654 安全带涨紧触发器: 左侧 ( N153 )
    00655 安全带涨紧触发器: 右侧 ( N154 )
    00656 安全气囊坐椅占用传感器 ( G128 )
    00657 中央出风口调节电机( V102 )
    00658 操作控制单元
    00659 自身测试装置
    00660 强制低档开关/节气门位置传感器
    00661 温度指示灯
    00662 转速表( G5 )
    00663 车速表( G21 )
    00664 燃油表
    00665 安全带警告灯( K19 )
    00666 钟/蜂鸣器/锣
    00667 外部温度信号
    00668 供电电压接线柱 30
    00669 第二个 发动机故障指示灯( K97 )
    00670 节气门位置传感器( G127 )
    00671 巡航控制开关( E45 )
    00672 带有串联电阻的ABS液压泵
    00673 踩下刹车踏板
    00674 松开刹车踏板
    00675 左前进油阀 : 0V 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
    00676 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
    00677 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: VBatt 左前车轮: 已释放
    00678 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已释放
    00679 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之前
    00680 右前进油阀 : 0V 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
    00681 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
    00682 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: VBatt 右前车轮: 已释放
    00683 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已释放
    00684 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之后
    00685 左后进油阀 : 0V 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
    00686 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
    00687 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: VBatt 左后车轮: 已释放
    00688 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已释放
    00689 外部空气循环系统
    00690 右后进油阀 : 0V 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
    00691 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
    00692 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: VBatt 右后车轮: 已释放
    00693 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已释放
    00694 开关和仪表照明
    00695 差速锁阀/液压泵: Vbatt 左前/右前车轮 : 已抱死
    00696 ABS 减压阀: 左侧( N170 )
    00697 ABS 减压阀: 右侧( N171 )
    0069
    8 控制单元电流消耗
    00699 氧传感器 催化转换器之后( G130 )
    00700 氧传感器 -2- 催化转换器之后( G131 )
    00701 ECT 过热侧试
    00702 燃油成份传感器 ( G133 )
    00703 怠速节气门位置: TPS/CTP 开关
    00704 差速锁阀/液压泵: Vbatt 车轮 : 已抱死
    00705 冷却风扇一档继电器( J279 )
    00706 冷却风扇二档继电器( J513 )
    00707 中央喷射阀 ( N236 )
    00708 注意: 冷风扇开关已经打开
    00709 阳光强度光敏电阻 2 ( G134 )
    00710 除霜翻板电机 ( V107 )
    00711 左侧脚坑翻板电机 ( V108 )
    00712 右侧脚坑翻板电机( V109 )
    00713 左侧中央同风翻板电机( V110 )
    00714 右侧中央同风翻板电机 ( V111 )
    00715 后脚坑翻板电机 ( V112 )
    00716 内部循环翻板电机 ( V113 )
    00717 EVAP 活性炭罐阀门翻板电机 ( V114 )
    00718 左上出风口开关 ( F179 )
    00719 右上出风口开关 ( F180 )
    00720 左下出风口开关( F181 )
    00721 右下出风口开关 ( F182 )
    00722 左中出风口开关 ( F183 )
    00723 右中出风口开关( F184 )
    00724 左后脚坑出风口开关( F185 )
    00725 右后脚坑出风口开关( F186 )
    00726 中后脚坑出风口开关( F187 )
    00727 除霜翻板电机位置传感器 ( G135 )in (V107)
    00728 左中通风电机位置传感器( G136 )in (V110)
    00729 右中通风电机位置传感器 ( G137 )in (V111)
    00730 中间通风电机位置传感器 ( G138 )in (V102)
    00731 左侧 脚坑翻板电机位置传感器( G139 )in (V108)
    00732 右侧 脚坑翻板电机位置传感器( G140 )in (V109)
    00733 后部 脚坑翻板电机位置传感器 ( G141 )in (V112)
    00734 中央通风电机位置传感器 ( G142 )in
    00735 内部循环翻板电机位置传感器 ( G143 )in (V113)
    00736 EVAP 翻板电机位置传感器 ( G144 )in (V114)
    00737 左侧 加热调节阀 ( N175 )
    00738 后部 加热调节阀 ( N176 )
    00739 冷却液循环泵 ( V50 )
    00740 1 缸上止点识别传感器( G145 )
    00741 刹车踏板位置监控器
    00742 蓄电池( 电动车 )通风系统
    00743 蓄电池( 电动车 )通风系统传感器 ( G146 )
    00744 蓄电池( 电动车 )温度监控器
    00745 绝缘监控器
    00746 蓄电池( 电动车 )电解槽故障
    00747 前部蓄电池温度传感器( G52 )
    00748 后部蓄电池温度传感器( G53 )
    00749 通风翻板
    00750 故障指示灯/排气警告灯 ( K83 )
    00751 蓄电池容量指示灯
    00752 风扇/电瓶加热器
    00753 电气连接/车轮速度传感器
    00754 过热警告灯
    00755 发动机机油压力警告灯( K3 )
    00756 左侧出风口温度传感器( G150 )
    00757 右侧出风口温度传感器( G151 )
    00758 二次空气喷射系统 ( AIR )
    00759 左侧出风口温度调节器 ( G155 )
    00760 右侧出风口温度调节器 ( G156 )
    00761 DTC 存储在发动机控制单元
    00762 喷射阀( N181 )
    00763 驾驶员气体避震弹簧
    压力传感器( G147 )
    00764 乘客侧气体避震弹簧压力传感器( G148 )
    00765 调节滑杆行程传感器 ( G149 )
    00766 前出风口温度传感器 ( G152 )
    00767 后蒸发器温度传感器 ( G153 )
    00768 后加热器温度传感器 ( G154 )
    00769 发动机( 流出口 )冷却液温度传感器( G82 )
    00770 发动机( 冷却器流出口 )冷却液温度传感器( G83 )
    00771 燃油油位传感器( G )
    00772 机油压力开关 ( F22 )
    00773 机油压力传感器( G10 )
    00774 车身自调平系统传感器: 左后 ( G76 )
    00775 车身自调平系统传感器: 右后( G77 )
    00776 车身自调平系统传感器: 左前( G78 )
    00777 节气门位置传感器 ( G79 )
    00778 方向盘转向角度传感器 ( G85 )
    00779 外部温度传感器( G17 )
    00780 垂直运动加速度传感器 ( G90 )
    00781 定位电机: 左前( V76 )
    00782 定位电机: 右前( V77 )
    00783 定位电机: 左后 ( V78 )
    00784 定位电机: 右后( V79 )
    00785 温度传感器: 仪表板 ( G56 )
    00786 车顶温度传感器( G86 )
    00787 新鲜空气进气温度传感器 ( G89 )
    00788 除霜/脚坑 翻板位置双向阀( N118 )
    00789 倒车灯开关( F41 )
    00790 新鲜空气/内部循环翻板
    00791 A/C 蒸发器压力开关 ( E33 )
    00792 A/C 压力开关( F129 )
    00793 刹车踏板位置传感器 ( G100 )
    00794 液压油泵传感器 ( G101 )
    00795 后桥垂直加速传感器 ( G102 )
    00796 仪表板内部温度传感器风扇 ( V42 )
    00797 阳光强度光敏电阻( G107 )
    00798 数码分段显示测试
    00799 发动机冷却液温度传感器 ( G110 )
    00800 环境温度传感器 ( G109 )
    00801 A/C 高压开关 ( F118 )
    00802 A/C 低压开关 ( F73 )
    00803 避震弹簧位移传感器: 右前( G116 )
    00804 避震弹簧位移传感器: 左前( G115 )
    00805 弹簧支架阀: 左前( N148 )
    00806 弹簧支架阀: 右前( N149 )
    00807 弹簧支架阀: 左后 ( N150 )
    00808 弹簧支架阀: 右后 ( N151 )
    00809 制动增压 ESP
    00810 制动压力传感器 1/2
    00811 系统没有准备好 -- 激活
    00812 制动压力电磁开关( F84 )
    00813 制动压力传感器 -2-
    00814 制动压力电磁阀 ( N247 )
    00815 制动识别开关 ( F238 )
    00816 辅助转向开关 ( G250 )
    00817 辅助转向温度保护
    00818 蒸发器出口温度传感器
    00819 高压开关 ( G65 )
    00820 制动识别开关 ( F83 )
    00821 收音机天线 -2-
    00822 连接 DSP 到 收音机
    00823 线路输出: 左前
    00824 ASR 警报灯( K86 )
    00825 驾驶员加热座椅
    00826 乘客加热座椅
    00827 冷却风扇继电器
    00828 冷却风扇继电器 -3- 档
    00829 控制单元: Heating
    00830 控制单元: Convertible Top
    00831 控制单元: 散热器风扇: 1 & 2 档
    00832 控制和显示单元
    00833 风挡玻璃加热激活信号
    00834 后窗加热激活信号
    00835 Connection to Control Modile for Conv. Top
    0083
    6 换档电磁阀 -1-( N284 )
    00837 换档电磁阀 -2-( N285 )
    00838 换档电磁阀 -3-( N286 )
    00839 换档电磁阀 -4-( N287 )
    00840 变速器液压泵继电器( J510 )
    00841 变速器液压传感器( G270 )
    00842 控制单元: EMT
    00843 前/后 换档杆传感器
    00844 换档杆传感器
    00845 换档杆传感器( F258 )
    00846 换档杆停止识别开关 ( F259 )
    00847 CCO 继电器 ( J511 )
    00848 开始/停止操作开关
    00849 点火开关 S 端子( D )
    00850 控制输出激活: 收音机放大器
    00851 喇叭/扩音机
    00852 喇叭: 前部
    00853 喇叭: 后部
    00854 Output Radio Display Instrument Cluste+B662B744r
    00855 连接到 CD 转换器
    00856 收音机天线
    00857 CD 转换器 ( R41 )
    00858 连接: 收音机ZF输出与天线放大器
    00859 线路输出: 右前
    00860 线路输出: 左后
    00861 连接到巡航电脑
    00862 GPS 天线( R50/R52 )
    00863 TV 天线 -1-( R55 )
    00864 TV 天线 -2-( R56 )
    00865 TV 天线 -3-( R57 )
    00866 TV 天线 -4-( R58 )
    00867 连接到ABS控制单元
    00868 转向角传感器 ( G208 )
    00869 线路输出: 右后
    00870 低音喇叭 左前 ( R21 )
    00871 低音喇叭 右前 ( R23 )
    00872 低音喇叭 左后 ( R15 )
    00873 低音喇叭 右后 ( R17 )
    00874 高音喇叭 左前 ( R20 )
    00875 高音喇叭 右前 ( R22 )
    00876 高音喇叭 左后 ( R14 )
    00877 高音喇叭 右后 ( R16 )
    00878 连接到喇叭: 左前
    00879 连接到喇叭: 右前
    00880 连接到喇叭: 左后
    00881 连接到喇叭: 右后
    00882 操作控制/编程选择 ( E200 )
    00883 点火开关端子 S
    00884 点火开关端子 X
    00885 点火开关端子 50
    00886 闪光警报灯开关 ( E2 )
    00887 警报灯开关/警报传感器 ( E229 )
    00888 风窗洗涤间歇档开关( E22)
    00889 喇叭 ( H )
    00890 后窗加热开关/传感器 ( E230 )
    00891 行李箱遥控开启开关/传感器 ( E233 )
    00892 行李箱关闭装置开关/传感器 ( F248 )
    00893 行李箱开关/传感器 ( E234 )
    00894 带加热的后视镜开关/传感器 ( E231 )
    00895 巡航控制开关 ( E45 )
    00896 行李箱关闭装置
    00897 挡风玻璃洗涤电机 ( V5 )
    00898 A/C 压缩机控制电路
    00899 洗涤电机保险丝( S128 )
    00900 喇叭保险丝 ( S194 )
    00901 倒车灯
    00902 行李箱开启保险丝 ( S195 )
    00903 加热后视镜保险丝 ( S196 )
    00904 换档锁电磁铁保险丝 ( S197 )
    00905 倒车灯灯保险丝 ( S40 )
    00906 喇叭( H )
    00907 [Eingriff Lastmanagmengt] [Translation N/A]
    00908 控制单元: 洗涤电机
    00909 洗涤电机档位 1/2 ( V )
    00910 危险警报灯指示灯( K6 )
    00911 后窗玻璃加热指示灯( K10 )
    00912 窗户调节开关: 左前 ( E40 )
    00913 窗户调节开关: 右前 ( E81 )
    00914 窗户调节开关:左后 ( E53 )
    00915 窗户调节开关: 右后( E55 )
    00916 后窗闭锁开关 (
    E39 )
    00917 挡风玻璃洗涤间歇控制
    00918 接线柱 31
    00919 后风窗洗涤电机 ( V12 )
    00920 加热外后视镜( Z4/Z5 )
    00921 加热外后视镜指示灯( K153 )
    00922 洗涤间歇档一档开关( E22 )
    00923 洗涤间歇档二档开关( E22 )
    00924 大灯清洗继电器 ( J39 )
    00925 车内灯保险丝( S261 )
    00926 接线柱 30
    00927 接线柱 30 ( 右侧 )
    00928 中央门锁单元: 驾驶员侧 ( F220 )
    00929 中央门锁单元: 乘客侧 ( F221 )
    00930 中央门锁单元: 左后 ( F222 )
    00931 中央门锁单元: 右后 ( F223 )
    00932 玻璃升降器电机: 司机侧 ( V147 )
    00933 玻璃升降器电机: 乘客侧 ( V148 )
    00934 玻璃升降器电机: 左后 ( V26 )
    00935 玻璃升降器电机: 右后( V27 )
    00936 玻璃升降器开关: 乘客侧 ( E107 )
    00937 玻璃升降器开关: 左后 ( E52 )
    00938 玻璃升降器开关: 右后 ( E54 )
    00939 后视镜调节电机: 司机侧 ( V149 )
    00940 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V150 )
    00941 后视镜调节电机: 司机侧 ( V121 )
    00942 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V122 )
    00943 加热式后视镜: 司机侧 ( Z4 )
    00944 加热式后视镜: 乘客侧 ( Z5 )
    00945 前部气囊碰撞传感器 ( G190 )
    00946 车内灯 ( W )
    00947 尾门遥控控制开关 ( E188 )
    00948 滑动车顶关闭信号
    00949 行李箱电机 - 已经闭锁
    00950 行李箱电机 - 已经解锁
    00951 后盖遥控控制继电器( J398 )或者 电机
    00952 驾驶员门打开信号
    00953 车内灯时间限制
    00954 起动锁止继电器 ( J433 )
    00955 超过匹配限制 : 钥匙 -1-
    00956 超过匹配限制 : 钥匙 -2-
    00957 超过匹配限制 : 钥匙 -3-
    00958 超过匹配限制 : 钥匙 -4-
    00959 中央门锁(安全)指示灯 K133
    00960 中央门锁开关: 司机侧 ( F59 )
    00961 中央门锁开关: 乘客侧 ( F114 )
    00962 报警: 倾斜传感器
    00963 倾斜传感器电路
    00964 驾驶员门打开信号: 正极
    00965 警报喇叭保险丝( S158 )
    00966 闪光灯保险丝( S151 )
    00967 闪光灯: 左侧
    00968 闪光灯: 右侧
    00969 后风窗加热保险丝 ( S41 )
    00971 挡风玻璃加热继电器: 左侧 ( J410 )
    00972 挡风玻璃加热继电器: 右侧 ( J411 )
    00973 后风窗加热开关 ( E15 )
    00974 挡风玻璃加热开关( E180 )
    00975 加热后风窗 ( Z1 )
    00976 挡风玻璃加热指示灯 ( K122 )
    00977 近光: 左侧 & 右侧
    00978 近光灯: 左侧 ( M29 )
    00979 近光灯: 右侧 ( M31 )
    00980 近光灯保险丝: 左侧 ( S152 )
    00981 近光
    灯保险丝: 右侧 ( S153 )
    00982 停车灯保险丝: 左侧 ( S154 )
    00983 停车灯保险丝: 右侧 ( S155 )
    00984 灯 ( M4 )
    00985 灯 ( M5 )
    00986 制动灯保险丝 ( S156 )
    00987 制动灯: 左侧 ( M9 )
    00988 制动灯: 右侧 ( M10 )
    00989 CCO 保险丝( S157 )
    00990 CCO
    00991 车内灯短路到正极
    00992 CCO 激活
    00993 CCO 未激活
    00994 司机侧坐椅高度调整传感器 ( G215 )
    00995 乘客侧坐椅高度调整传感器( G216 )
    01300 控制单元: 带CD-Rom的导航系统 ( J401 )
    01301 控制单元: 语音识别 ( J507 )
    01302 控制单元: 信息通讯 ( J499 )
    01303 电话收发器
    01304 收音机
    01305 数据总线显示器
    01306 快速数据总线显示器
    01307 LWL 数据总线显示器
    01308 控制单元: 车顶( J528 )
    01309 控制单元: 辅助转向( J500 )
    01310 控制单元: 车身自调平( J197 )
    01311 数据总线: 信息/显示
    01312 数据总线: 动力系统
    01313 数据总线: 动力系统( 紧急情况 )
    01314 发动机控制单元
    01315 变速器控制单元
    01316 ABS 控制单元
    01317 在仪表板之内的控制单元 (J285)
    01318 控制单元: 喷射泵 ( J399 )
    01319 控制单元: Following Distance ( J428 )
    01320 控制单元: 全自动空调( J255 )
    01321 控制单元: 安全气囊( J234 )
    01322 控制单元: MFA
    01323 控制单元: 自动化离合器
    01324 控制单元: AWD 全轮驱动
    01325 控制单元: 轮胎压力监控
    01326 控制单元: 方向盘电器
    01327 控制单元: 停车辅助系统
    01328 数据总线设备
    01329 数据总线设备( 紧急情况 )
    01330 中央控制单元: 舒适系统 ( J393 )
    01331 门控制单元: 司机侧 ( J386 )
    01332 门控制单元: 乘客侧 ( J387 )
    01333 门控制单元: 左后 ( J388 )
    01334 门控制单元: 右后 ( J398 )
    01335 坐椅/镜子 位置控制单元: 司机侧
    01336 舒适系统数据总线
    01337 内部门把手照明灯
    01338 信号: 门未关闭
    01339 Exit 警告灯
    01340 镜子调节开关
    01341 在仪表板之内的控制单元/舒适系统 CAN ( J285 )
    01342 发动机控制单元 2 ( 附加 1 )
    01343 发动机控制单元 3 ( 附加 2 )
    01344 HID ( Xenon ) 大灯
    01345 点火模块
    01346 发往点火模块的信号
    01347 发往[Gasentladungslampe]的信号
    01348 内部监控开关指示灯( K162 )
    01349 报警: 防盗警报系统: 前部
    01350 报警: 防盗警报系统: 后部
    01351 通讯信号接地
    01352 总线时钟信号: 前部 5V
    01353 总线时钟信号: 后部 5V
    01354 电子防盗器释放信号
    01355 信号: 所有窗户已经打开
    01356 信号: 所有窗户已经关闭 并且 STR
    01357 油箱盖闭锁电机 ( V155 )
    01358 内部中央门锁开关: 司机侧 ( E150 )
    01359 内部中央门锁开关: 乘客侧 ( E198 )
    01360 防盗系统警报开关: 已经打开
    01361 防盗系统警报开关:
    已经关闭
    01362 行李箱关闭开关 ( F124 )
    01363 中央门锁开关: 司机侧门( F59 )
    01364 中央门锁开关: 乘客侧门( F114 )
    01365 闭锁/解锁 开关: 内部
    01366 已经打开由于碰撞信号
    01367 中央门锁真空泵运转时间超过 ( 类似于泄漏 )
    01368 报警: 行李箱开关
    01369 报警: 引擎盖开关
    01370 报警: 内部监控
    01371 报警: 门接触开关: 司机侧
    01372 报警: 门接触开关: 乘客侧
    01373 报警: 收音机地线连接
    01374 报警: 接线柱 15
    01375 发动机装置阀门: 1 档
    01376 RPM 信号: 喷射泵
    01377 防盗警报超声波传感器: 左侧 ( G170 )
    01378 防盗警报超声波传感器: 右侧 ( G171 )
    01379 内部监控开关 ( E183 )
    01380 报警: 防盗传感器: 左后
    01381 报警: 防盗传感器: 右后
    01382 报警: 防盗传感器: 左前
    01383 报警: 防盗传感器: 右前
    01384 报警: 玻璃破碎传感器
    01385 警报系统指示灯 ( K95 )
    01386 警报清除发生器
    01387 供给电压导线
    01388 定时信号导线
    01389 后挡板开启开关( F124 )
    01390 激活内部监控
    01391 模拟碰撞信号
    01392 后续输出: --> 已经激活
    01393 车身自调平控制传感器 ( G84 )
    01394 车身自调平控制指示灯( K134 )
    01395 车身自调平控制压缩机马达 ( V66 )
    01396 支柱阀: 后部 ( N150/151 )
    01397 车身调平控制旁路电磁铁 ( N111 )
    01398 中央门锁信号线: 门开路
    01399 车身自调平控制压缩机继电器 ( J403 )
    01400 调平控制
    01402 来自导航系统的数据连接
    01403 玻璃破碎传感器: Rear
    01404 发动机装置阀门: 2 档
    01405 EGR 废气再循环 阀 -2- ( N213 )
    01406 No Flame
    01407 Flame-Out
    01408 低压关闭
    01409 Repeated Flame-Out
    01410 加热器过热
    01411 温度传感器( G18 )
    01412 预热塞( Q8 )
    01413 计量泵( V54 )
    01414 鼓风机 ( V6 )
    01415 循环泵( V55 )
    01416 新鲜空气鼓风机信号
    01417 加热控制信号
    01418 DDC 开关阀 -1-( N225 )
    01419 DDC 开关阀 -2-( N226 )
    01420 DDC H.P. 开关阀 -1- ( N227 )
    01421 DDC H.P. 开关阀 -2- ( N228 )
    01422 DDC 液压泵( V156 )
    01423 加速度传感器( G200 )
    01424 转换速率传感器( G202 ): 信号线
    01425 转换速率传感器( G202 ): 参考线
    01426 方向盘控制( E221 )
    01427 收音机音量: 增加
    01428 收音机音量: 减小
    01429 收音机: 频率搜索 +
    01430 收音机: 频率搜索 -
    01431 电话存储器
    01432 下一个电话存储器
    01433 电话/导航系统喇叭 ( R39 )
    01434 ESP 真空助力制动指示灯继电器 ( J508 )
    01435 制动压力传感器 1 ( G201 )
    01436 制动液液位太低
    01437 调节状态未记忆
    01438 车速开始增加
    01439 检查水平
    01440 燃油充满状态信号
    01441 油位过低传感器( G210 )
    01442 断油失火
    01443 蓄
    电池自适应未完成
    01444 低压切断( 自动化 )
    01445 司机侧坐椅传感器: 坐椅位置 ( G218 )
    01446 驾驶员坐椅传感器: Seatback Adjust (G219)
    01447 司机侧坐椅传感器: 高度调整 ( G231 )
    01448 司机侧坐椅传感器: 倾斜调整 ( G232 )
    01449 司机侧坐椅开关: 倾斜调整 ( E222 ): Back
    01450 司机侧坐椅开关: 倾斜调整: ( E222 ): Forward
    01451 前/后/高度 调整开关( E61 ): Up
    01452 前/后/高度 调整开关( E61 ): Down
    01453 前/后/高度 调整开关( E61 ): Forward
    01454 前/后/高度 调整开关( E61 ): Back
    01455 tch for Seatback Adjust (E98): Forward
    01456 tch for Seatback Adjust (E98): Back
    01457 镜子位置传感器
    01458 来自中央门锁的信号
    01459 坐椅位置存储开关 1 ( E218 )
    01460 坐椅位置存储开关 2 ( E219 )
    01461 坐椅位置存储开关 3 ( E229 )
    01462 防盗警报系统超声波传感器 ( G209 )
    01463 报警: 防盗警报系统传感器
    01464 Sensor for Brake-Pressure / Latteral Acceleration
    01465 来自仪表板的信号线
    01466 发往仪表板的信号线
    01467 轮胎压力传感器: 左前 ( G222 )
    01468 轮胎压力传感器: 右前 ( G223 )
    01469 轮胎压力传感器: 左后 ( G224 )
    01470 轮胎压力传感器: 右后 ( G225 )
    01471 轮胎压力传感器: 备胎 ( G226 )
    01472 轮胎压力监控天线: 左前 ( R59 )
    01473 轮胎压力监控天线: 右前 ( R60 )
    01474 轮胎压力监控天线: 左后 ( R61 )
    01475 轮胎压力监控天线: 右后 ( R62 )
    01476 轮胎压力监控天线: 备胎 ( R63 )
    01477 系统关闭
    01478 备胎压力监控关闭
    01479 Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)
    01480 tch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Up
    01481 tch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Down
    01482 中央门锁电机
    01483 行李箱盖遥控开启控制
    01484 钥匙开关: 中央门锁: 已经闭锁
    01485 钥匙开关: 中央门锁: 已经解锁
    01486 系统功能测试已经激活
    01487 系统功能测试
    01488 冷却液温度传感器 - Heating ( G241 )
    01489 发动机过热传感器( G189 )
    01490 Flame-Monitor ( G64 )
    01491 预热塞加热器 ( Q9 )
    01492 功能闭锁
    01493 闪光灯: 左前 ( M5 )
    01494 停车灯: 左侧 ( M1 )
    01495 远光灯: 左侧 ( M30 )
    01496 雾灯: 左侧 ( L22 )
    01497 闪光灯: 右前 ( M7 )
    01498 停车灯: 右侧 ( M3 )
    01499 远光灯: 右侧 ( M32 )
    01500 雾灯: 右侧 ( L23 )
    01501 闪光灯: 左后 ( M6 )
    01502 后雾灯: 左侧 ( L46 )
    01503 高位刹车灯 ( M25 )
    01504 牌照灯 ( X )
    01505 闪光灯: 右后 ( M8 )
    01506 后雾灯: 右侧 ( L47 )
    01507 初始化失败
    01508 Turn-Off because End-State not Reached
    01509 Spoiler not Extended at Speed Exceeding Warning Threshold
    01510 Spoiler not Extended at Speed Exceeding Alarm Threshold
    01511 Rear Spoilertch
    01512 控制单元: Sliding Roof
    01513 Unab
    le to Lower Roof
    01514 Regulator for Roof
    01515 来自舒适系统的允许信号
    01516 接线柱 30: 左侧
    01517 控制单元: Trailer-Detection ( J345 )
    01518 Bulb for Back-Up Lights: 左侧 ( M16 )
    01519 Bulb for Back-Up Lights: 右侧 ( M17 )
    01520 控制单元: Rain and Light Sensing ( J520 )
    01521 轮胎压力传感器
    01522 电话听筒( R37 )
    01523 电话话筒 ( R38 )
    01524 电话天线
    01525 Telematik 电话卡
    01526 紧急呼叫开关( E276 )
    01527 Break-Down 呼叫开关 ( E275 )
    01528 Telematik 辅助天线( R90 )
    01529 Telematik 辅助喇叭( R91 )
    01530 收音机处于静音
    01531 紧急情况蓄电池
    01532 发往仪表板的信号线
    01533 接线柱 56 ( 高 Beams )
    01534 大灯照程调节驱动电机: 左侧 ( V48 )
    01535 大灯照程调节驱动电机: 右侧 ( V49 )
    01536 车速开始减小
    01537 车身调平供给电压传感器
    01538 灯光调节电机( V48/V49 )
    01539 大灯没有调整
    01540 大灯灯光开始变低
    01541 大灯灯光开始变高
    01542 传感器 for Turn-Rate ( G202 )
    01543 倒车警报蜂鸣器( H15 )
    01544 倒车警报指示灯 ( K136 )
    01545 倒车警报系统传感器: 左后部 ( G203 )
    01546 倒车警报系统传感器: 左后中部 ( G204 )
    01547 倒车警报系统传感器: 右后中部 ( G205 )
    01548 倒车警报系统传感器: 右后 ( G206 )
    01549 倒车警报系统电压供给传感器
    01550 倒档信号
    01551 中央门锁关闭信号
    01552 中央门锁电机: 司机侧门( V56 ): 已经闭锁
    01553 中央门锁电机: 乘客侧门( V57 ): 已经闭锁
    01554 中央门锁电机: 后门: 已经闭锁
    01555 中央门锁电机: Save
    01556 中央门锁电机: 已经解锁
    01557 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 打开 (F241)
    01558 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 关闭 (F241)
    01559 司机侧门
    01560 乘客侧门
    01561 左后门
    01562 右后门
    01563 Interior Locktch: Driver Side (E150): Lock
    01564 Interior Locktch: Driver Side (E151): Unlock
    01565 行李箱灯 ( W3 )
    01566 内部监控激活信号
    01567 防盗警报系统接触开关 ( F120 )
    01568 舒适系统: 打开信号
    01569 舒适系统: 关闭信号
    01570 关闭继电器: 接线柱 15
    01571 坐椅存储器信号
    01572 报警: 门接触开关: 乘客侧
    01573 报警: 门接触开关: 左后
    01574 报警: 门接触开关: 右后
    01575 调节关闭
    01577 由于过热而关闭
    01578 安全气囊解除激活警告灯: 乘客侧 ( K145 )
    01579 信号: Seat-0ccupied 传感器 ( G128 )
    01580 Seat-Occupied 传感器: Child-Seat: 乘
    客侧 ( G211 )
    01581 检测到无效的系统组件
    01582 冷却液温度信号
    01583 检测到系统泄漏
    01584 车速太低: Pumping Up Started
    01585 Locking Cyl. Contacttch: Passenger Side (F242): 打开
    01586 Locking Cyl. Contacttch: Passenger Side (F242): 关闭
    01587 Ignitor 2 for Airbag: Drivers Side (N250)
    01588 Ignitor for Head-Airbag: Drivers Side (N251)
    01589 Ignitor for Head-Airbag: Passenger Side (N252)
    01590 Ignotor for Battery Disconnect (N253)
    01591 Indicator Lamp for Airbag Off: Drivers Side (K144)
    01592 传感器 ( G238 )
    01593 挡风玻璃加热 ( Z2 )
    01594 发电机保护继电器 ( J442 )
    01595 胎压调节开关( E226 )
    01596 Motor for Outside/Recirculated Air ( V154 )
    01597 Pre-Charge 电路: Drive-Battery
    01598 Drive Battery Voltage
    01599 电子驾驶主继电器 ( J437 )
    01600 来自 ECU的节流阀体信号
    01601 传感器 for Rotor-Position in Electric Motor
    01602 电子驾驶电机( V141 )
    01603 逆变器 ( C21 )
    01604 Potentiometer 1 for 档位-Detection ( G239 )
    01605 Potentiometer 2 for 档位-Detection ( G240 )
    01606 Signal 来自 Battery Monitor
    01607 Over-Current Turn-Off
    01608 指示灯测试
    01609 控制单元冷却风扇
    01610 tch for Drive-Type ( E228 )
    01611 Set Duotch to Electric Drive
    01612 Valve for Clutch Actuator ( N255 )
    01613 燃油冷却泵继电器( J445 )
    01614 Capacity-Loss: Drive Battery
    01615 Tank Flap Remote 已经解锁ingtch ( E204 )
    01616 内部监控信号线
    01617 请查询内部监控的故障存储器
    01618 Valve for Folding Top ( N272 )
    01619 Motors for Storage Compartments: Rear
    01620 tch for Folding Top Activation ( E137 )
    01621 AC Plug not in Mount
    01622 电压转换器( 264V/12V ) ( A13 )
    01623 发电机充电信号
    01624 tch for Drive-Type ( E228 ): 开始设置
    01625 停车辅助警告信号: 前部 ( H22 )
    01626 停车辅助传感器: 右前 ( G252 )
    01627 停车辅助传感器: 右前中 ( G253 )
    01628 停车辅助传感器: 左前中 ( G254 )
    01629 停车辅助传感器: 左前 ( G255 )
    01630 侧面辅助安全气囊点火触发器: 司机侧 ( N277 )
    01631 侧面辅助安全气囊点火触发器: 乘客侧 ( N278 )
    01632 高电流电容损失
    01633 温度管理失败
    01636 安全带涨紧触发器: 后部 司机侧 ( N196 )
    01637 安全带涨紧触发器: 后部 乘客侧 ( N197 )
    01638 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 司机侧 ( G256 )
    01639 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 乘客侧 ( G257 )
    01640 安全带开关: 后部: 司机侧 ( E258 )
    01641 安全带开关: 后部: 乘客侧 ( E259 )
    01642 坐椅占用传感器: 后部 司机侧 ( G177 )
    01643 坐椅占用传感器: 后部 乘客侧 ( G178 )
    01644 Side 安全气囊: Rear 司机侧: 已经禁止
    01645 Side 安全气囊: Rear 乘客侧: 已经禁止
    01646 Head-安全气囊: 司机侧: 已经禁止
    01647 Head-
    安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
    01648 安全带涨紧器: 后部 司机侧: 已经禁止
    01649 安全带涨紧器: 后部 乘客侧: 已经禁止
    01650 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 司机侧
    01651 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 乘客侧
    01652 钥匙开关: 司机侧安全气囊
    01653 司机侧安全气囊解除警告灯
    01654 安全带开关警告灯
    01655 儿童坐椅检测开关 ( F262 )
    01656 碰撞信号
    01657 儿童坐椅检测开关: 左侧 ( F263 )
    01658 儿童坐椅检测开关: 右侧 ( F264 )
    01659 超过碰撞阀值: 安全带涨紧器
    01660 超过碰撞阀值: US 安全气囊
    01661 超过碰撞阀值: 安全气囊
    01662 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经闭锁
    01663 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经解锁
    01664 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经闭锁
    01665 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经解锁
    01666 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经闭锁
    01667 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经解锁
    01668 坐椅位置存储开关: 4 ( E282 )
    01669 坐椅存储开关: 司机侧坐椅( E283 )
    01670 信号导线来自 Garage-Door 打开控制
    01671 距离调节传感器: 左侧 ( G258 )
    01672 距离调节传感器: 右侧 ( G259 )
    01673 Membrane Travel in Brake Booster电位计
    01674 ADR [???]tch in Brake Booster
    01675 ADR [???]tch/Potentiometer for Membrane Travel
    01676 ADR [???]tch/Pressure in Brake Booster
    01677 Valve for ADR Brake Intervention
    01678 tch for ADR Distance Setting ( E260 )
    01679 ABS 转速信号: 左前
    01680 ABS 转速信号: 右前
    01681 ABS 转速信号: 左后
    01682 ABS 转速信号: 右后
    01683 车轮转速信号/车速
    01684 柴油直喷控制单元 -2-( J494 )
    01685 空气流量计传感器传感器 2 ( G246 )
    01686 运转之后的冷却风扇控制单元( J138 )
    01687 增加压力限制电磁阀 ( N274 )
    01688 水泵继电器( J235 )
    01689 变速器装置阀
    01690 燃油压力传感器 ( G247 )
    01691 燃油压力调节器( N276 )
    01692 辅助水泵继电器( J496 )
    01693 节气门阀( N211 )
    01694 来自安全气囊的信号线
    01695 燃油温度传感器 -2-( G248 )
    01696 脚坑灯: 左后 ( W45 )
    01697 脚坑灯: 右后 ( W46 )
    01698 窗户调整释放信号
    01699 中央门锁电机: Hatch/Trunk ( V53 )
    01700 信号喇叭 ( H8 )
    01701 内部灯光
    01702 脚坑灯: 左侧 ( W9 )
    01703 脚坑灯: 右侧 ( W10 )
    01704 接线柱 58 ( 灯 )
    01705 镜子调整选择开关 ( E48 )
    01706 镜子调整开关 ( E43 )
    01707 门接触开关: 乘客 ( F3 )
    01708 门接触开关: 左后 ( F10 )
    01709 门接触开关: 右后 ( F10 )
    01710 中央门锁电机: 司机侧
    01711 中央门锁电机: 乘客侧
    01712 中央门锁电机: 左后
    01713 中央门锁电机: 右后
    01714 模式开关: 音响/电话
    01715 转换模式: 电话
    01716 巡航控制:
    继续/加速
    01717 巡航控制: 设置/减速
    01718 巡航控制: 关闭
    01719 坐椅位置传感器: 乘客侧坐椅 ( G278 )
    01720 Seat-Back Recline传感器: 乘客侧坐椅 ( G279 )
    01721 坐椅高度传感器 ( Rear ) 乘客侧坐椅 ( G280 )
    01722 坐椅高度传感器 ( Front ) 乘客侧坐椅 ( G282 )
    01723 Head-Rest Adjustment传感器: 乘客侧坐椅 ( G282 )
    01724 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向前
    01725 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向后
    01726 tch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向前
    01727 tch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向后
    01728 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向上
    01729 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向下
    01730 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向上
    01731 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向下
    01732 Hear-Rest 调整开关: 乘客侧坐椅 ( E170 ): 向上
    01733 Hear-Rest 调整开关: 乘客侧坐椅 ( E170 ): 向下
    01734 镜子调整电位计 水平: 司机侧
    01735 镜子调整电位计 水平: 乘客侧
    01736 镜子调整电位计 垂直: 司机侧
    01737 镜子调整电位计 垂直: 乘客侧
    01738 前安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G283 )
    01739 前安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G284 )
    01740 安全带涨紧触发器2: 司机侧 ( N297 )
    01741 安全带涨紧触发器2: 乘客侧 ( N298 )
    01742 膝部安全气囊触发器: 司机侧 ( N295 )
    01743 膝部安全气囊触发器: 乘客侧 ( N296 )
    01744 点火开关端子 P ( D )
    01745 收音机收发器开关 ( E76 )
    01746 警报系统开关 ( E75 )
    01747 加热方向盘传感器 ( Z36 )
    01748 方向盘 Tiptronic 开关: Up
    01749 方向盘 Tiptronic 开关: Down
    01750 方向盘多功能开关: 左侧
    01751 方向盘多功能开关: 右侧
    01752 加热方向盘 ( Z36 )
    01753 挡风玻璃清洗电机( V ) -1- 档
    01754 挡风玻璃清洗电机( V ) -2- 档
    01755 停车灯开关 ( E1 )
    01756 雾灯开关 ( E23 )
    01757 大灯清洗系统 泵( V11 )
    01758 刹车指示灯
    01759 喇叭继电器
    01760 转向控制单元(J500): 与 ECU 没有通讯
    01761 Magnet for Roll-Over 保护: 司机侧 ( N309 )
    01762 Magnet for Roll-Over 保护: 乘客侧 ( N310 )
    01763 Roll-Over 保护: 激活太多
    01764 警告: Folding Top 开路: Roll-Over 保护将激活
    01765 发动机控制单元 - 调节差异
    01766 制动控制单元 - 调节差异
    01767 车身水平传感器: 左侧: 电压供给
    01768 车身水平传感器: 右侧: 电压供给
    01769 车身水平传感器: 右前 ( G289 )
    01770 车身调平压缩机温度传感器 ( G290 )
    01771 控制单元: 大灯照程调节系统( J431 )
    01772 信号线 来自压力传感器: 车身水平控制 ( G291 )
    01773 车身调平压力储备阀( N311 )
    01774 控制单元: 大灯照程调节系统 ( J431
    ): 供给电压
    01775 发往控制单元--大灯照程调节系统的信号线
    01776 车身调平用户控制( E281 )
    01777 冗余信号通道 来自 车身调平控制单元( E281 )
    01778 拖车信号
    01779 来自防盗警报系统的信号: 内部监控已经激活
    01780 车身调平传感器
    01781 车辆非常不平衡
    01782 车辆开始平衡
    01783 车身调平用户控制指示灯控制
    01784 左前 开始降低
    01785 右前 开始降低
    01786 左后 开始降低
    01787 右后 开始降低
    01788 蓄压器开始交换
    01789 测试成功
    01790 测试失败
    01791 真空泵( V22 )
    01792 真空泵( V22 ): 驱动到 +
    01793 真空泵( V22 ): 驱动到 -
    01794 控制单元不正确的底盘号码
    01795 制动真空系统
    01796 Telematic SIM 卡
    01797 液压辅助转向阀 ( N315 )
    01798 内部锁开关: 后中部(E286): 已经闭锁
    01799 内部锁开关: 后中部(E286): 已经解锁
    01800 灯开关 ( E1 )
    01801 车门警告灯: 司机侧 ( W30 )
    01802 车门警告灯: 乘客侧 ( W36 )
    01803 车门警告灯: 左后 ( W37 )
    01804 车门警告灯: 右后 ( W38 )
    01805 进入灯: 司机侧
    01806 进入灯: 乘客侧
    01807 进入灯: 左后 ( W33 )
    01808 进入灯: 右后 ( W34 )
    01809 温度翻板电机: 左侧 ( V158 )
    01810 温度翻板电机: 右侧 ( V159 )
    01811 车门控制单元供给电压: 司机侧 ( J386 )
    01812 车门控制单元供给电压: 乘客侧 ( J387 )
    01813 车门控制单元供给电压: 左后 ( J388 )
    01814 车门控制单元供给电压: 右后 ( J389 )
    01815 警报系统开关( E217 ): 已经关闭
    01816 外部门把手开关: 驾驶员门 (F272)
    01817 外部门把手开关: 乘客门 (F273)
    01818 外部门把手开关: 左后门 (F274)
    01819 外部门把手开关: 右后门 (F275)
    01820 内部门把手开关: 驾驶员门 (F276)
    01821 内部门把手开关: 乘客门 (F277)
    01822 内部门把手开关: 左后门 (F278)
    01823 内部门把手开关: 右后门 (F279)
    01824 后部安全气囊禁止警告灯( K164 )
    01825 蓄压器开始测试
    01826 转向角传感器( G85 ): 供给电压 接线柱 30
    01827 仪表板( J285 ): 轮胎直径不可信
    01841 温度翻板电机: 左侧 ( G220 )
    01842 温度翻板电机: 右侧 ( G221 )
    15750 未定义的故障代码 -- 将来使用
    16394 凸轮定时调整 缸体左侧: 错误
    16395 凸轮定时调整 缸体左侧: 增加点未达到
    16396 凸轮定时调整 缸体左侧: 延迟点未达到
    16397 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 错误
    16398 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 增加点未
    达到
    16399 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 延迟点未达到
    16404 凸轮定时调整 缸体右侧: 错误
    16405 凸轮定时调整 缸体右侧: 增加点未达到
    16406 凸轮定时调整 缸体右侧: 延迟点未达到
    16407 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 错误
    16408 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 增加点未达到
    16409 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 延迟点未达到
    16414 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 开路
    16415 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 短路到接地
    16416 氧传感器 B1 S1: 加热电路: 短路到正极
    16420 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 开路
    16421 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 短路到接地
    16422 氧传感器 B1 S2: 加热电路: 短路到正极
    16434 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 开路
    16435 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 短路到接地
    16436 氧传感器 B2 S1: 加热电路: 短路到正极
    16440 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 开路
    16441 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 短路到接地
    16442 氧传感器 B2 S2: 加热电路: 短路到正极
    16449 喷射空气控制阀( N212 ): 不可靠信号
    16450 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到接地
    16451 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到正极
    16474 燃油测量阀 ( N290 )
    16475 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到接地
    16476 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到正极
    16484 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压
    16485 空气流量计传感器 ( G70 ): 不可靠信号
    16486 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太小
    16487 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太大
    16488 空气质量/流量电路: 间歇性故障
    16489 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 供给电压
    16490 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 不可靠信号
    16491 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太小
    16492 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太大
    16493 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 间歇性信号
    16494 进气温度传感器 ( G42 ): 供给电压
    16495 进气温度传感器 ( G42 ): 不可靠信号
    16496 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太小
    16497 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太大
    16498 进气温度传感器 ( G42 ): 间歇性信号
    16499 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 供给电压
    16500 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 不可靠信号
    16501 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太小
    16502 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太大
    16504 节气门位置传感器 ( G69 ): 电路故障
    16505 节气门位置传感器 ( G69 ): 不可靠信号
    16506 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太小
    16507 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太大
    16508 节气门位置传感器 ( G69 ): 间歇性信号
    16509 冷却液温度太低: 关闭循环燃油控制
    16510 冷却液温度太低: 稳定操作
    16512 冷却液温度调节阀( N214 ): 没有达到调节范
    围
    16514 氧传感器 缸体左侧 S1: 电路故障
    16515 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太低
    16516 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太高
    16517 氧传感器 缸体左侧 S1: 信号太小
    16518 氧传感器 缸体左侧 S1: 没有激活
    16519 氧传感器 缸体左侧 S1: 加热电路故障
    16520 氧传感器 缸体左侧 S2: 电路故障
    16521 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太低
    16522 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太高
    16523 氧传感器 缸体左侧 S2: 信号太小
    16524 氧传感器 缸体左侧 S2: 没有激活
    16525 氧传感器 缸体左侧 S2: 加热电路故障
    16526 氧传感器 缸体左侧 S3: 电路故障
    16527 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太低
    16528 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太高
    16529 氧传感器 缸体左侧 S3: 信号太小
    16530 氧传感器 缸体左侧 S3: 没有激活
    16531 氧传感器 缸体左侧 S3: 加热电路故障
    16533 燃油调配系统( 缸体左侧 ): 喷射时间Discerpancy
    16534 氧传感器 缸体右侧 S1: 电路故障
    16535 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太低
    16536 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太高
    16537 氧传感器 缸体右侧 S1: 信号太小
    16538 氧传感器 缸体右侧 S1: 没有激活
    16539 氧传感器 缸体右侧 S1: 加热电路故障
    16540 氧传感器 缸体右侧 S2: 电路故障
    16541 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太低
    16542 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太高
    16543 氧传感器 缸体右侧 S2: 信号太小
    16544 氧传感器 缸体右侧 S2: 没有激活
    16545 氧传感器 缸体右侧 S2: 加热电路故障
    16546 氧传感器 缸体右侧 S3: 电路故障
    16547 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太低
    16548 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太高
    16549 氧传感器 缸体右侧 S3: 信号太小
    16550 氧传感器 缸体右侧 S3: 没有激活
    16551 氧传感器 缸体右侧 S3: 加热电路故障
    16554 燃料调配: 故障: 缸体左侧
    16555 燃料调配系统: 太稀: 缸体左侧
    16556 燃料调配系统: 太浓: 缸体左侧
    16557 燃料调配: 故障: 缸体右侧
    16558 燃料调配系统: 太稀: 缸体右侧
    16559 燃料调配系统: 太浓: 缸体右侧
    16560 混合气成分传感器电路: 故障
    16561 混合气成分传感器电路: 不可靠信号
    16562 混合气成分传感器电路: 信号太小
    16563 混合气成分传感器电路: 信号太大
    16564 燃料温度传感器 A ( G81 ): 电路故障
    16565 燃料温度传感器 A ( G81 ): 不可靠信号
    16566 燃料温度传感器 A ( G81 ): 短路到接地
    16567 燃料温度传感器 A ( G81 ): 开路或者短路到正极
    16568 燃料温度传感器 A ( G81 ): 间歇性信号
    16569 燃料温度传感器 B ( G?? ): 电路故障
    16570 燃料温度传感器 B ( G?? ): 不可靠信号
    16571 燃料温度传感器 B ( G?? ): 短路到接地
    16572 燃料温度传感器 B ( G?? ): 开路
    或者短路到正极
    16573 燃料温度传感器 B ( G?? ): 间歇性信号
    16574 燃料压力传感器 ( G247 ): 电路故障
    16575 燃料压力
XXX:https://www.che9.com/wenda/160612.html
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.098009 second(s), 20 queries .
