查看: 116|回复: 0
大众桑塔纳2000油门声音大,桑塔纳2000噪音解决
发表于 2025-9-28 08:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳2000油门声音大是因为发动机空负荷情况下,高转速噪音肯定大了。积炭,火花塞,进气歧管。进气传感器,三元催化剂,机油长时间没换等都有可能。一般情况下只要清洗一下就没什么问题,如果是机油问题要及时更换。空滤和汽滤要是长时间没有更换的话,最好也换了
    发动机噪声主要是由引擎盖、前翼子板等震动传到驾驶室中的。因此,可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量的噪音,非常有效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160419.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.087421 second(s), 20 queries .
