查看: 96|回复: 0
别克昂科威方向盘不正是什么原因,有点偏左怎么办
发表于 2025-9-28 08:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威方向盘不正可能有以下原因:
    1、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。
    可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
    2、正常情况下新车由于悬挂系统故障。
    造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏。
    3、前减震器失效。
    前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断。
    车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出最大允许范围。
    可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用矫正台进行矫正。必须更换。
    5、胎压不等是导致汽车跑偏的重要原因。
    每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
    6、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。
    转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
    7、某个轮的制动器回位不良分离不完全。
    这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。
    8、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。
    最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限。
    9、转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶。
    各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160544.html
GMT+8, 2026-11-14 15:08 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
