查看: 138|回复: 0
思域刹车灯线在什么位置
发表于 2025-9-28 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域刹车灯线在刹车灯座的后方。思域刹车灯采用的是卤素灯泡,可以更换氙气灯或者led灯。刹车灯有3个,车尾端两侧各有一个和后挡风上的高位刹车灯。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。
刹车灯的更换方法是:
1、使用十字螺丝刀或套筒拆下螺栓。将车灯总成从后立柱中拉出;
2、逆时针转动插座并拆下;拆下旧灯泡,插入新灯泡;
   3、将车灯总成滑动到车身上的导槽;
4、将插脚与车身垫圈对齐,然后将其推入直到它们完全吻合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160471.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.060593 second(s), 20 queries .
