查看: 56|回复: 0
别克昂科威方向盘助力减弱是哪的问题
发表于 2025-9-28 08:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威方向盘助力减弱可能是由于:
    1、转向助力油过脏。助力油是传力介质,如果油液过脏,就会造成流通不畅,大方向吃力。比较严重的转向助力泵还会“嗡嗡”作响。
    2、助力油缺少或漏油。助力油没了,就相当于没助力了,检查相关系统有没有漏油的痕迹。重点检查转向助力油壶、助力油管、方向机。
    3、发动机助力皮带过松或过紧,又或者皮带老化,松紧度是可以调的,皮带老化只能更换。
    4、转向各系统轴承配合过紧或者润滑不良;转向横拉杆球头调的过紧或者缺油;转向轴及套管弯曲造成卡滞等,这是转向系统机械类的故障。有的车可以调整配合间隙,但大部分是调整不了的;转向拉杆球头一般都建议更换;转向轴及套管弯曲,除非有过大事故或者人为,不认很少可能损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160542.html
GMT+8, 2026-11-14 15:59 , Processed in 0.060174 second(s), 20 queries .
