查看: 113|回复: 0
大众桑塔纳3000车内噪音大,桑塔纳3000消除噪音
发表于 2025-9-28 08:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳3000噪音大应先找到噪音源头在哪,找到了就可以一一对应处理方案了
    1.发动机噪声过大,怎么办?
    发动机噪声主要是由引擎盖、前翼子板等震动传到驾驶室中的。因此,可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量的噪音,非常有效。
    2.胎噪过大,怎么办?
    胎噪通常是由胎面和地面摩擦冲击产生的,并和挡泥板、翼子板等震动同时传到车内。那么,这时,就得从车门、车门、翼子板、挡泥板等部位加装隔音材料,从而起到降噪的作用。
    胎压过高也会引起造成轮胎空腔和路面共鸣导致胎噪增大,维持胎压正常也很重要。当然,其实最直接的方式就是换软一点的胎,像米其林和马牌,不过价格较贵而且不耐磨,损耗也比较快。但比起耐磨的韩泰和邓禄普,胎噪自然会降低不少。
    3.风噪过大,怎么办?
    风噪主要是由汽车行驶过程中车体和空气摩擦产的,通过车门缝隙传到驾驶室。因此,除了上一步在车门内加装隔音材料,还可以选择加装或更换车门密封条。因为密封条是橡胶制品,使用时间过久后会出现老化,隔音和密闭效果都会变差。不过,密封层过多会严重导致开关门不顺畅和车门变形,不宜过厚。
    4.车身震动噪声和异响,怎么办?
    一些车的风噪声较大,除了和汽车的造型有关,还可能是因为组装或设计不良引起的,比如常见的螺丝松动和减震橡胶垫老化。一般紧上螺丝或者更换零件就可以解决,3年内的新车不太可能出现这种问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160421.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.061784 second(s), 20 queries .
