查看: 97|回复: 0
本田凌派曲轴螺丝是反牙吗
发表于 2025-9-28 08:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派曲轴螺丝是正牙的。本田凌派曲轴螺丝的拆卸方法是用一根加力杆卡住曲轴;然后再用套筒和一跟长的加力杆卸下螺丝即可。曲轴的安装位置在发动机的气缸盖内,安装曲轴需要注意对准正时,并且按照规定的扭矩进行安装,否则会导致发动机的损坏。
以下是曲轴箱的作用:
1、曲轴箱是发动机中最重要的部件。它承受连杆传来的力,并将其转变为转矩通过曲轴输出并驱动发动机上其他附件工作;
2、曲轴箱受到旋转质量的离心力、周期变化的气体惯性力和往复惯性力的共同作用,使曲轴承受弯曲扭转载荷的作用;
   3、防止机油变质;防止曲轴油封、曲轴箱衬垫渗漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160413.html
GMT+8, 2026-11-14 14:24 , Processed in 0.064676 second(s), 20 queries .
