查看: 65|回复: 0
丰田卡罗拉水温是什么,卡罗拉水温高怎么办
发表于 2025-9-28 08:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉水温的原因:如果是虚高,可能存在故障问题是:节温器有故障(下图为节温器),如果我们在车辆正常行驶的过程中发现水温过高,那么我们可以打开发动机盖,用手触摸水箱进水管和出水管,看看是否存在温度差;如果存在温度差,则说明节温器存在故障。也有可能是仪表故障问题,或是水温传感器故障。
    而导致水温高的原因也有:发动机防冻冷却液不足,这个检查冷却液的储液罐就很清楚了。若发动机舱长期不清理而积尘过多时,会导致水箱散热器散热不良,从而造成水温过高。一般情况下,由于水箱散热器灰尘过多引起的水温过高,我们只需将散热器上的灰尘清理干净就可以解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160398.html
GMT+8, 2026-11-14 20:00 , Processed in 0.142837 second(s), 20 queries .
