查看: 87|回复: 0
冷却液报警标志
发表于 2025-9-28 08:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液标志的下面是两条波浪线这代表水,波浪线的中间插了一根温度计。该报警符号出现后的原因为系统检测到车辆的冷却液液位过低或冷却液温度过高。如果继续行驶,很可能会损坏发动机,减少发动机的寿命。所以为了安全着想,冷却液报警了,就不建议继续开了。
冷却液报警,还有一种情况是刚启动的时候冷却液报警,热车过后报警消失。这种情况是因为冷却液介于冷却液最少的临界点。
水壶上有两个刻度,MIN(最低)和MAX(最高)。冷车状态下,冷却液液面在MIN和MAX之间属于正常。
发动机熄火后,冷却液的液面会下降(原理是热胀冷缩)。所以冷车启动时冷却液会报警。热车过后,冷却液液面上升,报警消失。
冷却液的更换时间,一般为两年或四万公里更换一次。其实严格来说,关于防冻液的更换周期没有一个固定的数值,要根据实际情况灵活分析。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160467.html
GMT+8, 2026-11-14 20:29 , Processed in 0.060490 second(s), 20 queries .
