查看: 110|回复: 0
大众老速腾1.6烧机油吗,老速腾1.6烧机油怎么办
发表于 2025-9-28 08:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、只要发动机运作就会有机油的消耗,这一点必须认识到。
    2、机油消耗设计值:也就是设计汽车时候就考虑的正常的机油消耗量,这个对于国外进口车型一般是0.1-0.2g/kwh,德系车型会高些。我国对于机油的消耗量是这样规定的,就是跟汽油来对比的,就是机油消耗量要小于汽油消耗量的1%算正常。
    机油消耗的原因如下:
    1、机油有润滑活塞、活塞环和气缸的作用,当活塞发动机工作时,在气缸内壁上有一层油膜,在混合气燃烧过程中部分油膜会被高温的燃烧的气体燃烧掉。
    2、机油也用于润滑进气门杆,也会被吸入燃烧室。高温的废气同样会消耗用于润滑排气门的机油。
    3、随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化产生的蒸汽会通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160305.html
GMT+8, 2026-11-14 19:50 , Processed in 0.061220 second(s), 20 queries .
