查看: 71|回复: 0
丰田卡罗拉水温故障灯,卡罗拉水温指示灯亮怎么回事
发表于 2025-9-28 08:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉水温故障灯亮的原因:发动机防冻冷却液不足,这个检查冷却液的储液罐就很清楚了。若发动机舱长期不清理而积尘过多时,会导致水箱散热器散热不良,从而造成水温过高。一般情况下,由于水箱散热器灰尘过多引起的水温过高,我们只需将散热器上的灰尘清理干净就可以解决问题。
    也有可能存在故障问题是:节温器有故障,如果我们在车辆正常行驶的过程中发现水温过高,那么我们可以打开发动机盖,用手触摸水箱进水管和出水管,看看是否存在温度差;如果存在温度差,则说明节温器存在故障。也有可能是仪表故障问题,或是水温传感器故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160396.html
GMT+8, 2026-11-15 04:26 , Processed in 0.063048 second(s), 20 queries .
