查看: 53|回复: 0
本田凌派离合器压力控制电磁阀在什么位置
发表于 2025-9-28 08:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派离合器压力控制电磁阀在变速箱上。离合器压力控制电磁阀换挡过程中通过控制断油电磁阀和设置换挡重叠并与离合器的接合过程相协调;压力控制电磁阀是与电磁离合器并联,电磁阀电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力,通过电动机带动阀心动作。
离合器压力控制电磁阀损坏的原因如下:
1、电磁阀损坏的最主要原因是变速器油变质,因为电磁阀在工作的时候内部是进入变速器油的,假如油过脏就会使阀体内部变脏,导致打开或者移动受阻;
2、线路损坏或者电磁阀线圈损坏,比如变速器油温度过高,线路接触不良等。解决的方法可以是更换变速器油,清洗或者更换电磁阀;
   3、电磁阀本身由于线路断开、机械性损伤造成的损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160372.html
GMT+8, 2026-11-14 17:40 , Processed in 0.064634 second(s), 20 queries .
