查看: 109|回复: 0
宝骏560方向盘吱吱响原因、处理办法
发表于 2025-9-28 08:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560方向盘吱吱响,建议车主结合声音性质和异响发生部位,此种故障建议您去维修店对减震器顶胶进行检查,如果减震器顶胶运转不良,则将会出现此种故障,否则进行更换。其次,如果声音发生在方向盘附件时,则多为螺旋电缆润滑不良的故障,否则也是需要进行更换的。综上所述,建议您去维修店对上述判断进行确认。
    1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向。
    2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
    3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。建议您到4S店进行一下检查,确认故障原因,及时排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160293.html
GMT+8, 2026-11-14 18:49 , Processed in 0.145879 second(s), 20 queries .
