查看: 151|回复: 0
丰田卡罗拉有漏油的吗,卡罗拉为什么漏油
发表于 2025-9-28 08:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉有出现漏油的情况,例如曲轴漏油,这个一般都是出现在曲轴位置传感器上,需要拆卸正时链盖、发动机气门室盖,之后清洁干净涂抹密封胶后安装,还要更换您车辆的曲轴位置传感器的胶圈后问题就能解决了。
    如果曲轴位置传感器部位的油成油滴,所以建议也把曲轴位置传感器的密封圈更换。维修这些项目不用把发动机拆下来,维修时间要一天,因为拆下后的部件要彻底清洁干净。需要更换的零件有:气门室盖垫,五个密封胶圈,正时涨紧器密封垫,密封胶。
    卡罗拉减震器漏油确实出现了较多的个例,而且很多车主都是在不经意之间才发现的,例如在补胎的时候,后轮出现了异响,或是在保养的时候发现了。如果出现了减震器漏油,一定要及时更换,否则会存在严重的安全隐患。
    都减震器漏油之后,车辆两边的承载力就会出现变化,那么长期以此就会对传动轴,轮辋等造成一定的伤害,但是一般情况下减震器的寿命都是有10万公里,10万公里时才会重点检查看是否需要更换,但卡罗拉减震器几万公里就出现了这样的,所以车主们需要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160373.html
GMT+8, 2026-11-14 15:19 , Processed in 0.090355 second(s), 20 queries .
