查看: 62|回复: 0
丰田卡罗拉起步后面有异响,卡罗拉起步有异响不稳什么原因
发表于 2025-9-28 08:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉起步后面有异响需要进行一些减震器的检查,卡罗拉减震器漏油确实出现了较多的个例,而且很多车主都是在不经意之间才发现的,例如在补胎的时候,后轮出现了异响,或是在保养的时候发现了。如果出现了减震器漏油,一定要及时更换,否则会存在严重的安全隐患。
    都减震器漏油之后,车辆两边的承载力就会出现变化,那么长期以此就会对传动轴,轮辋等造成一定的伤害,但是一般情况下减震器的寿命都是有10万公里,10万公里时才会重点检查看是否需要更换,但卡罗拉减震器几万公里就出现了这样的,所以车主们需要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160299.html
GMT+8, 2026-11-14 14:36 , Processed in 0.065054 second(s), 20 queries .
