查看: 90|回复: 0
丰田卡罗拉收音机杂音,卡罗拉收音机信号不好怎么办
发表于 2025-9-28 08:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉收音机信号不好可能是因为车内的电子设备影响到了,车辆附近如有高大建筑或大型车辆时,可能会影响无线电接受信号,导致收音效果较差。而车载的收音机本身的信号就不是很好,建议在信号较好的地方使用,一般改进收音机的方法都是加装或改进收音机本身。
    汽车收音机由于是在行进中使用,有时产生的杂音不一定是收音机本身的原因。而是汽车产生的。如何判断是收音机还是汽车的原因?采习如下办法:如果汽车在停车时有杂音,说明收音机本身有问题或者附近有干扰源,要注意查找。如果汽车停在几个地方都有干扰。切断所有电器电源后,如还有干扰,那肯定是收音机的问题。挂空档,发动机空转,上下踩动加速踏板,如果杂音密度随着转速而变化,则高压点火系统是干扰源。开动汽车在颠簸的路面上行驶突然踏下离合器,使汽车停火滑行,如果收音机仍有杂音,那是车身大部件松动,产生静电干扰所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160383.html
GMT+8, 2026-11-14 13:53 , Processed in 0.061541 second(s), 20 queries .
