查看: 168|回复: 0
宝骏560方向盘沉原因、解决办法(怎么办)
发表于 2025-9-28 08:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560方向盘沉的原因有:转向各系统轴承配合过紧或者润滑不良;转向横拉杆球头调的过紧或者缺油;转向轴及套管弯曲造成卡滞等,这是转向系统机械类的故障。有的车可以调整配合间隙,但大部分是调整不了的;转向拉杆球头一般都建议更换;转向轴及套管弯曲,除非有过大事故或者人为,不认很少可能损坏。
    前桥或车架弯曲变形,有的通过钣金可以调整过来,大部分时候还是建议更换。
    前轮前束过紧,需要做四轮定位。
    轮胎气压不足,其实这个是应该首要检查的,也是最容易判断的,不过需要借助气压表,这种变化不过不是很明显借助肉眼是观察不到的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160292.html
GMT+8, 2026-11-14 14:01 , Processed in 0.134641 second(s), 20 queries .
