查看: 93|回复: 0
大众新速腾还烧机油吗,新速腾烧机油标准
发表于 2025-9-28 08:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新速腾自然吸气发动机版本车型烧机油现象较少,涡轮增压版本车型因为使用涡轮增压的原因机油消耗量较大。
    机油消耗设计值:也就是设计汽车时候就考虑的正常的机油消耗量,这个对于国外进口车型一般是0.1-0.2g/kwh,德系车型会高些。我国对于机油的消耗量是这样规定的,就是跟汽油来对比的,就是机油消耗量要小于汽油消耗量的1%算正常。
    机油消耗计算公式(只是大概计算):机油消耗量=(里程数/平均时速)*汽车功率*机油消耗设计值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160311.html
GMT+8, 2026-11-14 20:00 , Processed in 0.065822 second(s), 20 queries .
