查看: 74|回复: 0
丰田卡罗拉曲轴漏油原因,卡罗拉曲轴漏油怎么办
发表于 2025-9-28 08:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉曲轴漏油原因:曲轴漏油一般都是出现在曲轴位置传感器上,需要拆卸正时链盖、发动机气门室盖,之后清洁干净涂抹密封胶后安装,还要更换您车辆的曲轴位置传感器的胶圈后问题就能解决了。
    如果曲轴位置传感器部位的油成油滴,所以建议也把曲轴位置传感器的密封圈更换。维修这些项目不用把发动机拆下来,维修时间要一天,因为拆下后的部件要彻底清洁干净。需要更换的零件有:气门室盖垫,五个密封胶圈,正时涨紧器密封垫,密封胶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160371.html
GMT+8, 2026-11-14 20:21 , Processed in 0.094074 second(s), 20 queries .
