查看: 93|回复: 0
大众新桑塔纳雨刮器不喷水/不动,新桑塔纳雨刮器不工作怎么回事
发表于 2025-9-28 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新桑塔纳雨刮器不工作原因可能是
    1、玻璃水少了;2、水管漏了;3、过滤网堵塞;
    首先我们先确定是一边有问题,还是左右两边都有问题,如果只是一边有问题,这一般是出问题的那边的喷水口堵塞造成的,解决方法有2个:
    a、使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝捅一捅。
    b、先把剩余的玻璃水喷完,然后用气枪对着堵塞的喷水口吹一下。
    如果左右两边的喷水都有问题,那么可能就是玻璃水少、水管、过滤网以及电机的问题了,可以按下面步骤来处理:
    a、首先检查玻璃水是否少了,少了就加满再试;
    b、检查水管是否破损、接口是否松脱;
    c、检查电机及其线路,我们可以找个人在车内超控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那么很可能电机有问题,如果没声音,检查线路也没问题的话,那基本是电机本身故障了。
    d、如果是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可以维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用气枪对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160222.html
GMT+8, 2026-11-14 19:39 , Processed in 0.061580 second(s), 20 queries .
