查看: 67|回复: 0
4s店把车撞坏了怎么处理?保险怎么赔
发表于 2025-9-28 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在4s店维修,4s店把车撞坏了,这种情况不常见,但也有。
一朋友把车放某4s店维修,4s店员工夜间偷开后把车撞了。损失5千余元。由于是该员工偷开,朋友找4s店索赔,最后该员工私下与他协商,走保险理赔。驾驶人另赔2千元作为补偿,这事才完结。
如果是4s店正常试车撞了,又如何处理呢?
我们都知道,假如车撞了,走了保险后,第二年保费会上调的,所以,车主无形损失蛮大的。
当4s店把车主车撞了以后,一般可采取两种办法。
   第一,4s店全额陪偿修复,这里估计4s店还要赔偿其它损失。4s店本身就是修车,维修成本不高,所以,当损失较小时,4s店可以直接修复。
第二,假如损失较大,4s店老板肯定会找车主协商走保险。如果走保险,车主保费上调,那么4s店肯定要承担的。另外,误工费,折旧费,必须要4s店承担。
正常情况下,这种概率很小,4s店管理很严。一旦发生事故,大都会与车主协商走保险,另外赔偿部分损失。一般车主经常在4s店修车,关系比较好,都会答应走保险。如果不肯的话,4s店必须承担维修费用。
损失太大的话,特别是没有商业险的情况,也有可能走法律程序。车在4s店维修,按行业规范必须签定维修会同,但基本上没有签订。不管怎么样,车辆进4s店维修,实际上已视为合同签订,发生问题,是4s店责任,他必须负责,这点勿庸质疑。
假如协商好了,按保险理赔程序走即可。注意一点,假如4s店员工没驾照开车撞了,这必须是4s店赔偿。保险拒赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160207.html
GMT+8, 2026-11-14 17:01 , Processed in 0.075493 second(s), 20 queries .
