查看: 99|回复: 0
机油颜色深浅是什么决定的 怎么根据机油颜色判断该换了?
发表于 2025-9-28 08:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油颜色取决于基础油及添加剂的配方,不同的基础油和添加剂配方会使机油表现出深浅的颜色。
机油的性能是通过一系列发动机台架试验以及实车路试来评定的,这些测试从氧化、腐蚀、沉积物、粘环、油泥、擦伤、磨损等多个方面来测试机油的性能。不能单靠颜色深浅辨识哦!
易变黑的机油就一定不好吗?
不一定,有些优良的机油含有能够溶解发动机内部积碳的添加剂,所以容易变黑,但是对机油的性能没有影响。
为什么要定期更换机油?
机油在运行中会逐渐变质,主要原因有:燃烧副产物:如水分、酸性物质、烟炱、积碳等;燃油稀释;机油本身的高温氧化变质;灰尘及金属颗粒。
这些物质都容纳在机油中,同时,机油中的添加剂也会随着使用过程不断消耗。不按期更换机油,会显著降低机油对发动机抗磨的保护作用。更换机油不但可以排出油里面的污染物,还可保证机油中的成分保持在合理水平。
换机油时,为什么放出来的机油很稀?
换机油时通常是在热车状态下进行,机油粘度是随着温度升高而下降的,因此换出来温度较高的机油,其粘度要比常温下的粘度要稀,这属于正常现象。
如何选择机油?
根据车厂或服务站推荐;根据车况 ;根据环境温度。
如何检查在用机油的质量状况?
外观:油样呈乳白色或呈雾状,表明机油进了水;油样变为灰色,可能被汽油所污染;变为黑色,燃料不完全燃烧的产物所引起。
气味:出现刺激性气味,表明机油被高温氧化;很重的燃油味,表明被燃油严重稀释(用过的机油少量燃油味正常)。
天气变热了 机油要更换吗?
记住两个数字:距离上次换机油,行驶不到5000公里(矿物机油)或6个月不管天气寒冷还是炎热都不需要再更换机油哦
不过,如果你的机油灯亮了,就说明润滑系统油压不足,需要检查更换机油哦
XXX:https://www.che9.com/wenda/160234.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.073779 second(s), 20 queries .
