查看: 112|回复: 0
大众速腾怎么看烧不烧机油,怎么知道速腾车烧机油
发表于 2025-9-28 08:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样判断大众速腾是否烧机油
    所谓的“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。   机油进入燃烧室而导致“烧机油”无外乎两种原因:一是汽缸活塞与汽缸缸筒间隙过大,导致机油从缸底窜入燃烧室;二是气门油封有损坏,机油从汽缸上部进入燃烧室。   首先:气门导管泄漏机油   车辆起动时排气管冒蓝烟,发动机工作一段时间后排气管排烟颜色恢复正常。这种情况说明机油是在车辆熄火后进入燃烧室的。最大的可能是气门导管与导管承孔密封不严造成成机油泄漏,进而渗入燃烧室所至。   其次:气门外进入燃烧室   排气管在正常工作时冒蓝烟,而加机油口并无脉冲蓝烟。这种情况说明活塞与缸壁的密封良好,极有可能是从气门外进入燃烧室,可能是由两个方面的原因造成的;一是气门杆磨损过量或气门杆油封失效,使气门室内的机油被吸入燃烧室;二是曲轴箱通风单向阀密封不好或装反,使机油随可燃混合气体经进气管进入燃烧室。   再次:活塞密封进入燃烧室   排气管冒蓝烟,同时可看到从加机油口冒出脉动蓝烟。这种现象说明机油燃烧后的废气漏税入曲轴箱,并从加机油口脉动冒出,可初步判定活塞连杆组密填充效果不好,活塞连杆组如活塞与缸壁间隙过大、活塞环弹力小、抱死或对口、活塞环磨损使端隙、边隙过大等问题,都会使用权活塞环产生泵油现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160264.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.107473 second(s), 20 queries .
